Поменял уплотнители суппортов (задних). Тормоза пропали ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 1 июл 2011.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Но всё таки как думаешь тормоза пропали из за того что я поршень не вкрутил а ВБИЛ?
    Как думаешь?
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #22 Photo&GSM, 4 июл 2011
    Привет! Ну что тут думать, скажи пожалуйста... Перебери нормально суппорта и прокачай систему. Поршень должен вращаться достаточно легко. У меня можно было руками его крутить... Ты кстати сам шток вынимал, разбирал? Может он перекошен? Всё же работало. Чудес не бывает!
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А если он перекошен то тогда что делать?
  4. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Разобрать и собрать ровно наверное. Ты до какой стадии суппорт разбирал? Полностью?
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    нет только поршень вытаскивал
  6. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Сидя на форуме машина не починится ))) Начни с прокачки тормозов, а там будет видно.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да заказал шланги все по кругу зад пер штуцера вот жду когда приедут потом пойду сразу же переберу и ещё рем комп на перёд тоже поменяю пыльник с уплотнителем
  8. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Знаешь, я бы на твоем месте сейчас доделал... а то потом ты шланги поменяешь, передние суппорта переберешь до кучи и вообще потом фиг разберешься, что у тебя и где искать )))
  9. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    ну у тебя я так понял с предыдущей темы закис сам поршень. Ты его после сборки проверял может он заедает из-за раковин на самом поршне или в суппорте (пошень заедает при наличии следов корозии и после разборки нужно пройтись нулевкой). Тогда обьясняеться тот факт что после пару качков педали давление растет и как бы сила гидравлики которая давит на поршень становиться болше силы заедания и тогда поршень сдвигаеться и тормоза появляються. Я когда перебирал суппорта так все зеркальные поверхности трения смазывал специальной смазкой и все поршня мог двигать небольшим усилием руки
    Еще может быть из-за воздуха или из-за колдуна (регулятора тормозных усилий). Попробуй при прокачке тормозов поджать регулятор домкратом
  10. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Раз у ТС все отлично работало ДО переборки, то из этого вывод что он сам запортил себе суппорта.
    Ибо нечего забивать с молотка когда нужно вкручивать. Дорога ему в магазин за новыми суппортами.
    ЗЫ Если руки растут из жопы, то не надо пытаться самостоятельно ремонтировать сложные узлы. Доверяйте эту работу профессионалам.
  11. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Да я думаю что он непрокачал просто толком. У него педаль тормоза тупо проваливается... Воздух скорее всего в системе.
    ТС, тормозная жидкость точно не убывает в бачке?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    не прокачиваются, а поршни встают на место.
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ты что чувак ты походу таки профессионалам отдаешь.
    Моё мнение тот кто отдаёт професионалом тот полный идиот ёб Ый ЧЕЛОВЕК
    И кстати вот проф так сделают что потом после них придётся всё переделывать
    А то что вбивал ни какой разнице нет он просто по резьбе сам зашёл и всё ок!
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Точно
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Суппорта невозможно запортить кроме как болгаркой по зеркалу!
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Нет я его прошкурил и всё ок
    А как и в какую сторону его зажимать или разжимать?
