1. Дорогие одноклубники!
Поменяли мехатрон...эх корорбочка
Тема в разделе "A7", создана пользователем Alexey1987, 4 май 2016.
  1. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Исчерпывающе и познавательно. Благодарю.
  2. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Последние дни коробка работает очень неровно. Моментальный расход бывает доходит до 3 л/ч в D1 при нажатом тормозе, бывают вибрации. Но еще грешу на свечи, недавно сломалась катушка. Думаю свечи махнуть чтоб исключить пропуски. По симптомам коробки все сходится с Вашим описанием. Но сегодня подключал ВАСЮ: входной вал имеет те же обороты, что и коленчатый; выходной (не помню точно, так ли они называются?) на P имеет 0, на D1 при нажатом тормозе тоже 0, даже когда при полном торможении (D2-D1-stop) коробка начала пинаться и ушла в аварийный режим (отключились нечетные передачи) тоже был 0.
    Давление по муфтам стало приблизительно таким:
    IDE00853-ENG98502 Муфта 1: нижняя точка адаптации-Data 2.718 bar
    IDE00854-ENG98502 Муфта 1: верхняя точка адаптации-Data 7.814 bar
    IDE00855-ENG98502 Муфта 2: нижняя точка адаптации-Data 2.395 bar
    IDE00856-ENG98502 Муфта 2: верхняя точка адаптации-Data 7.996 bar
  3. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    122
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Это признаки кончившегося сцепления, о чем я и толкую. Дальше начинается убийство мехатроника - чем дольше проездите так, тем дороже будет ремонт. Закончится тем, что коробка постоянно будет уходить в аварию с отключением нечетного ряда.
    Автоматный нравится это.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Это вроде не давление муфт. Но в любом случае товарищ выше правильно сказал. И подозреваю что к2 долго адаптировалась
  5. матюкальник
    матюкальник Новичок
    14 июл 2018
    39
    Марий Эл респ.
    Как найти давление муфт в таком случае?
    к2 адаптировалась дольше к1, приблизительно 15 минут. При адаптации к1 третий шаг либо перескочило, либо прошло настолько быстро что я не успел заметить.
    Отрубаются при проблемах нечетные передачи, к2 за нечет отвечает? Или наоборот? Я не в курсе даже. Хотя бывают проблемы на холодную выезжать назад в горку. И недавно при тестировании возникла проблема: при езде задним ходом по ровному асфальту было дребезжание в районе коробки как раз, звук похож на волочение жестяной банки по асфальту.
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    К-2 чет. Батенька. Не траттье время. Снимайте короб и делайте нормально. Эти мудовые страдания ничего вам не вылечат. Человек парой постов выше вам все правильно сказал
    R.I.P., матюкальник и Gen@udi нравится это.
