помочь vag срочно oil service
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 31 июл 2006.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Хочу изменить межсервисный интервал с 15000 на 7500 км.
    Что я делаю не так и как надо делать правильно?))
    Зашел в приборку 17, далее в адаптацию 10, далее в канал 045 – там цифра 1, т.е. жесткий интервал.
    Пошел в канал 042, там была цифра 150, т.е. 100км х 150 = 15000 км. Изменил на 075, тест прошел, сохранил.
    Далее пошел в 043 – не читается, 044 и 046 – тоже. Вернул в 042 канале обратно 150, нуевонафик.
    Надо было оставить 075 в 42-м канале и радоваться жизни?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    по идее да.
    40 и 41 - текущие значения, дальше установки. Сброс во втором канале.
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а то, что не пускает в установки - нормально? или чото не так делаю? мне менять-то в них ничего не надо, кроме 043 канала - там тоже хотел со 150-ти на 75 изменить...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    42 канал 75 ставь и не парься . Остальные каналы не трогай .
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Ок) так и сделал. Ошибок нету. Спс)
  6. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    коллеги, что-то читаю, читаю и видимо туповат немного всё-таки :lol:
    в какой группе по новой приборке можно задавать промежуток в км, когда приборка начинает кошмарить, что через (к примеру) 1000 км ТО?
    хочу сделать так, чтобы индикатор скажем за 200 км или за 300 км до ТО начинал высвечиваться при каждом запуске двигателя
  7. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    и тишина ...
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #28 TSV, 2 сен 2011
    а я хочу, шоб у меня при каждом повороте руля три раза мигал плафон освещения салона и один раз взмахивали дворники, при этом машина мне говорила "внимание! Вы повернули руль!" - круто, да, будет?
    индикатор и так высвечивает расстояние до очередного ТО при каждом включении зажигания, рановато начинает пугать штоле?))
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    зря Вы так утрируете
    когда ездишь на машине целый день на короткие расстояния, постоянно завёл, через 5 минут заглушил, опять через 5 минут завёл - мне этот экран уже сниться начинает с напоминалкой )))
    да, хочу чтобы он не за 1000 км. начинал предупреждать, а хотя бы за 300.
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не, я без злобы есичо) сорри
    просто у меня ежедневный пробег 200 км минимум, и есть же запись у ОД на ТО, либо пока Экзист привезет фильтра не раньше чем через 4 дня - 100пудово перепробежишь. Себе-бы сделал с самого начала шоб показывал, прям с 7500км и до ТО))
  11. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    забавно)))
    я обычно под ТО заранее расходниками закупаюсь))
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вово, "заранее" у всех разное, Вам хватает времени закупиццо заранее за 200-300 км))) а у меня это пробег 1,5 дней)
  13. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    нее
    у меня заранее - это почти сразу после ТО под следующее ТО )))))
    ps так как же изменить пробег до срабатывания индикации надобности ТО всё-таки? кто подскажет?
  14. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    #34 Push2009, 12 фев 2012
    как убрать In .0? не меняется ни с какими значениями
  15. shadoww
    shadoww Новичок
    18 мар 2012
    7
    А4\В5 1.8 95
    Привет всем!Уменя машинка А4 95 года так вот этот самый in 2 мне весь мозг проел пробовал сбрасывать кнопками как описано в многочисленных тут темах но ничего к сожалению не выходит.Есть ваг но инструкции по сбросу им тут не нашол.Может кто просветить?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Приборка, настройки:
    5 канал - 12
    6 канал - 24
    7 канал - 36
    8 канал - 72
  17. shadoww
    shadoww Новичок
    18 мар 2012
    7
    А4\В5 1.8 95
    Если туплю зарание сорри зайти 5 канал настроек приборки,а что такое12,24 и тд если можно более поэтапно объяснить буду благодарен.
  18. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Это вот что:
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 05 ("OEL" Meldung)
    Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
    -> Kanal 06 ("IN 01" Meldung - Strecke)
    Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
    -> Kanal 07 ("IN 01" Meldung - Zeit)
    Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
    -> Kanal 08 ("IN 02" Meldung - Zeit)
    Der neue Anpassungswert lautet "00072" für die große Inspektion alle 2 Jahre, Angabe erfolgt in 10er Tagen (72x10=720 Tage).
  19. shadoww
    shadoww Новичок
    18 мар 2012
    7
    А4\В5 1.8 95
    ок спс буду разбираться в ваге если не получится опять придеться вас беспокоить просто я с прогой еще на вы)) ознакамливаюсь так сказать.
  20. SPAde
    SPAde Участник форума
    28 мар 2012
    267
    A6 C6 Avant Quattro V6 TDI
    Ребят помогите.
    Через ВагКом скинул интервалы. В канал 2 прописалось значение 0.
    И следовательно совсем пропал вывод информации об пробеге, показывает только прочерки.
    Во всех других каналах все выставлено правильно и при считавинии ВагКомом могу посмотреть сколько пробег и дней прошло. Но на приборке не выводиться. Как в Канале 2 снова поставить занчение 1. Через ВагКом не получается, 1 не прописывает, хотя тест проходит.
