помогите!! 01268 дозатор.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ilyha, 1 мар 2016.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :do_not_bully:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо писать весь текст а не часть
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Типа так будет умнее и появятся "туннельные" транзисторы.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты опять про очко???
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет, я опять про дебилов.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По известному видео из инета вроде и не сложно все, но гарантии никакой. Особо обрати внимание на теплоотвод. С помощью клея, лично у меня не получилось сделать на долго. И паять родные проводнички - это нечто, опять таки у меня не вышло. Заменил на обычные медные. Паял канифолью (крошку на контактный пятачок и легко припаивается залуженый проводок). В общем тему выше давал, там это все обсуждали. Успеха...
  7. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    В смысле импульсный? Обычным нельзя паять?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не бери в голову. Конечно излишне греть не стоит, но и нежничать с ним излишне.
  9. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Транзистор припаял.
    Появилось куча ошибок. что делать????
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 401 A
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G400AG D05
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 49735
    Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N149990 AUZ7Z0A1798897
    6 Найдены неисправности:
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Номер Контроллера: 4Z7 920 930 C
    Компонент и/или версия: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 00351
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    видимо ты из числа тех 95 % кому транзюк не удалось запаять :))
  11. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    что делать то??? до пайки транзистора этого не было.
  12. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    #32 ilyha, 13 мар 2016
    Отключил ТНВД все ошибки пропали, все восстановилось.
    кроме
    37-00 - неисправен
    49-00 - нет связи
    Я так понимаю эбу тнвд накрылся?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ищи другой мозг, или ищи того кто умеет паять эти ЭБУ
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй отрежь провода (можно один) от дозатора, уйдет 01318 или нет. Еще возможно вылетел регулятор напряжения в мозгу (он стоит симметрично транзистору), должен выдавать 5 В.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет дебилов =так это просче взял зеркало и поговорил с умным человеком
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Исчо рано.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    всем рано а тобе пора
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  19. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Если поставить новые мозги, их нужно будет только согласовать с имо. или еще программное обеспечение менять?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну и в 101-ый раз:
    Е- не надо
    L- надо
