Помогите А6 2.5 tdi 2002 м.г. троит и не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 4Slik, 5 авг 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ПАУ сверху уже ответил. На BFC рокеры. :nod:
  2. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    #22 4Slik, 20 сен 2011
    Наконец таки нашел провод подключил двигатель выдает следующие неисправности:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G220SG D04
    Кодировка: 01012
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 204BE4B38803
    Subsystem 1 - Part No: 00003059
    Компонент: 130 106JC150_1.V77629501190
    WAUZZZ4B32N055588 AUZ5Z0A8190045
    3 Найдены неисправности:
    01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
    38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Непостоянно
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    00550 - Start of Injection Regulation
    17-10 - Control Difference - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Посоветуйте что дальше делать
  3. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    #23 4Slik, 20 сен 2011
    вот еще одна ошибка может относится к работе двигателя
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 06455
    VCID: 2545F5A79721
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 K
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
    Кодировка: 06987
    VCID: 316D11F7D3E9
    19 Найдены неисправности:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
    35-00 - -
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    01560 - Passenger Door
    59-10 - Can't Unlock - Непостоянно
    01561 - Left Rear Door
    01562 - Right Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    01559 - Drivers Door
    60-10 - Won't Safe - Непостоянно
    61-10 - Won't De-Safe - Непостоянно
    61-00 - Won't De-Safe
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-10 - No Communications - Непостоянно
  4. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    вообщем как я понимаю здесь проблема с блоком управления двигателя, еще лдин факт о машине я менял блок комфорта и не прописал ключ могут ли быть проблемы из за запуска двигателя непрописаным ключом?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    4Slik, мы тут только двигатели обсуждаем :)))
    По движку у тебя самая серъезная ошибка 550-я, угол опережения впрыска у тебя неправильный.
    Давай данные 4-ю группы в базовых.
  6. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    #26 4Slik, 20 сен 2011
    данные 4-ю группы в базовых. Что за данные и где находяться? я в этом чайник объясните пож. как их снять?
    у меня есть только лог файл
    читал в мануале что при симптомах как у меня ошибка 550 возможно грохотание двигателя на холостых оборота][(Engine knocks at idle
    as commencement of injection constantly "advanced"), что у меня и происходит причиной является клапан n108
  7. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    #27 4Slik, 20 сен 2011
    Четверг,04,Август,2011,19:55:08:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Версия данных: 20110305
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4B32N055588 Пробег: 221840km/137844miles
    Кодировка: 01012
    VCID: 204BE4B38803
    Кодировка: 06455
    VCID: 2545F5A79721
    1 неисправность:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 4B0 820 043 AA
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодировка: 00103
    VCID: 59BD8957EBD9
    4 Найдены неисправности:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 M
    Компонент: Airbag 8.4E 3003
    Кодировка: 0000106
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3A7F36DB0E9F
    Неисправности не найдены.
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 T
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
    Кодировка: 00160
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2E570A8BC2D7
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    01176 - Key
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Непостоянно
    Кодировка: 06987
    VCID: 316D11F7D3E9
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Адрес 45: Охрана салона Label: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00002
    VCID: E0CB24B34883
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00040
    VCID: 040388233CDB
    01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    00532 - Supply Voltage B+
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8Z0-919-283.lbl
    Part No: 8Z0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
    Кодировка: 00116
    VCID: 020F8E3B26CF
    2 Найдены неисправности:
    01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
    01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Я КОГДА ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ НЕ ЗАВОДИЛ МАШИНУ А НАДО БЫЛО?
  8. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    С логами вроде бы разобрался
    1 Цепляем VAGCOM
    2 Заводим двигатель
    3 Заходим в программу
    4 Выбираем 01 - Engine
    5 basic settings - 04
    6 Что дальше снимаем лог? надо ли нажимать на газ во время снятия лога?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Много чего написано но я думаю как у всех.Дефект один
  10. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    Какой??????
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь внутрикорпусное давление в ТНВД
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Джонатан, ну это слишком уже.
    Ну очень редко на вп-44 проблемы с внутрикорпусным давлением... уже ведь давно на форуме.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот пришла в голову аналогия к работе некоторый врачей!
    -Доктор у меня живот болит
    -Надо провить кишечное давление, понос есть?
    -Пока нет
    -Значит давления не хватает! Будем поднимать!
  14. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    разберись с ошибкой по иммо, потом дальше
  15. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Помогите поправить угол опережения впрыска. В базовых установках когда через 10 секунд правит угол тот что раньше, двигатель хорошо работает, а так троит. Залез в адаптацию 04 группа не читается, пишет ошибку!!! Получается нужен логин (вход), где его взять??? Подскажите!!!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не надо тебе туда лезть! Мотор угробишь! Тебе же сказали шестерни сдвигай:umnik:
  17. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Шестерни понятно сдвину, но они влияют только на пуск двигателя, на работу на холостых оборотах никак не влияет!!! В базовых настройках когда ставит угол опережения рано, двигатель начинает работать стабильно и тихо! Вот и хочу попробовать!!! Я так понимаю что обратно все значения поставить можно!
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    почему слишком?.Там же единственные детали которые испытывают трение скольжения на больших скоростях.Я думаю моя практика получила уже несколько подтверждений.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый На твою ответсвенность! Логин 26252 для MKПП ; 26251 - AKПП
    Повторяю с логином тебе надо залезть в 01 группу и поднять циклический расход у тебя слабый и отрегулировать механически угол ТНВД!
    БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ ЧЕГО НЕ НАДО!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Jonn, у тебя есть своя тема, пиши где нибудь в одном месте. Зачем дублировать, или ты думаешь тебя не услышат?
