Помогите А6 2.5 tdi 2002 м.г. троит и не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 4Slik, 5 авг 2011.
  1. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Хорошо! мне срочно нужно было!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В этой теме быстрее отвечают ??? :lol:
  3. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Кстати да, примерно на 1,5 минуты быстрее!:thumbup:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    детсад блин :chainik:
  5. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    вообщем таскал машину к дизелистам, сказали как раз по поводу впрыска топлива, тнвд снимать не стали сказали снимай сам и вези на стэнд которых у нас в городе нет, нашли вроде бы проблему "датчик поворота угла" B 9.7, базовую 4 группу протестировать не могу машина не заводится, что делать? менять датчик в тнвд? но еще я не смотрел метки механические может попробовать угол механически выставить?
  6. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    У кого нибудь есть опыт по смене датчика в тнвд?
  7. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    И еще кстати по поводу двигателя ошибся у меня AYM
  8. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Вы это сделали?
  9. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    нет с ошибкой еще не разобрался
  10. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
  11. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    всем привет с ошибками по иммобилайзеру справились, машину завел еле- еле, угол впрыска показывает 6 градусов поздно чуть позже скину логи 4 группы кто может что подскажете
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Крути шестерни и смотри чтобы было 2 ATDC!
  13. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    #53 4Slik, 4 окт 2011
    Вот лог 4 группы
    в базовых установках угол не меняется 0 рано 0 поздно
    Воскресенье,02,Октябрь,2011,13:20:18:10074,AVTO Версия: Адаптер VAG 11.30,Дата версии: 20070101
    4B1 907 401 D,, 2.5l/4VTEDC G220SG D04 ,
    ,Группа A:,'004,,,,Группа B:,'013,,,,Группа C:,'014
    ,,Обороты двигателя,Момент впрыска,Момент впрыска,Клапан,,Разница кол-ва,Разница кол-ва, , ,, ,Разница кол-ва,Разница кол-ва,Разница кол-ва
    ,ХРОНОМЕТР.,740-840 об/мин,(заданный),(фактический),холодного пуска,ХРОНОМЕТР.,впрыска цил.3 и 2,впрыска цил.1 и 2,,,ХРОНОМЕТР.,,впрыска цил.6 и 2,впрыска цил.4 и 2,впрыска цил.5 и 2
    Отметка,ОТМЕТКА, /min, °BTDC, °BTDC, %,ОТМЕТКА, mg/str, mg/str,,,ОТМЕТКА,, mg/str, mg/str, mg/str
    ,0.72,162,5.4,0.0,100.2,0.02,0.00,0.00, , ,0.37, ,0.00,0.00,0.00
    ,1.83,139,5.4,0.0,100.2,1.08,0.00,0.00, , ,1.45, ,0.00,0.00,0.00
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это что, "крик души"? А где логи ?
  15. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    а ниже разве не лог?
  16. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Если показания по нулям, то, я так полагаю, форсунка с датчиком кирдыкнулась... ЭБУ не видит истинного момента впрыска.
  17. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    форсунка какая? датчик какой где находиться?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.370
    ты не строки копируй, а файл CSV заархивируй и вложи.
    а то гадать, где обороты, где угол заданный, а где фактический, глаза сломаешь.
    видно , что по форсункам НУЛИ и фактический угол НОЛЬ.
    форсунка с датчиком подъема проверяется омметром.
    должно быть в районе 120 Ом.
    форсунка номер 3, датчик в ней, разъем на моторном щитке.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь тестером сопротивление на разъёме от управляющей должно быть 100-125 омм
  20. 4Slik
    4Slik Новичок
    9 апр 2011
    63
    А6С5 2001 2.5 TDI
    выкладываю архив с логом
    Тестером проверять на работающем двигателе?
    или при включенном зажигании?
