Помогите, a6 2.5tdi 1999г
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ms777, 22 апр 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кольцо поставил на ДМРВ ?
    Переборщил, завышает сильно. Может от этого дымить.
  2. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Уже все перепробовал, а машина не едет, уже и катализатор выбил, куда копать подскажите. Не ужели насос?
  3. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Расход счас средний 13-14 л, на разгоне при газе гдето 30% вылетает 20-30л, ошибок по компу по прежнему нет(
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Посмотри как угол в 4 группе в базовых ведет себя?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    судя по логам у тебя неплохая тяга для АФБ !
    колечко на ДМРВ великоватое, поддымливать будет
    После чего машина перестала тянуть ? Что предшествовало, делалось ?
  6. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Угол впрыска 2.0 ATDC, просто пропала тяга и застучалова в одной голове (слетел один рокер). После этого было сделано:
    -Переборка голов, новые рокера, новые гидрокомпенсаторы, полировка валов.
    -Замена распылителей форсунок, правда настройка на 200
    -Чистка геометрии турбины
    -Выбиты катализаторы
    -Заглушил ЕГР
    -Опрессовка впуска, поменял патрубок от фильтра до турбины
    -По компу ошибок нет
    В ближайшее время планируюю:
    -Замена расходомера воздуха, подскажите плиз номер?
    -Регулировка акутатора турбины
  7. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    Колечко уже уменьшил. Машина счас не дымит просто плохо разгоняется и большой расходю
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если все выше перечисленное в движке сделано на 100%, без глюков (в чем я сомневаюсь), то значит виновник ТНВД, увы.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я себе ставил расходомер Бош 0 281 002 429
