помогите адаптировать стрелку уровня топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 13 янв 2009.
  1. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    Ответ: помогите адаптировать стрелку уровня топлива
    так при включении зажигания скорость не 100 км в час..
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он не едет никуда (для тех кто в танке) .Это тест исполнителей приборной панели . Почитай форум побольше - еще не так удивишься .:thumbup:
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Ага :) Я в первом сообщении, написал, что картинка получилась, после того, как я сделал тест исполнителей приборки :)
  4. WindMan
    WindMan Участник форума
    28 апр 2008
    262
    A4 B9 2.0T Quattro
    На сколько я смог посмотреть в А3 нет 33 канала, адаптация производится через 30 канал и значения там могут быть от 120 до 136.
  5. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Спасибо, испытаем :))
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот по твоей панели адаптация :
    1 человеку нравится это.
  7. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    такая же байда на A-3 с баком? плюс показометр температуры стоит при нагретой на 130,как на место поставить?
    перепоял микруху стабилизатора напряжения(думал что она глючит)тоже самое,
  8. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    адаптировать не получилось :(
    Вернее, как, я выставил нижнее значение(для моей машины это 120) стрелка отползла немного левее и сейчас показывает четверть бака(учитывая, что по колличеству бензина должна находиться в красной зоне), какие еще будут мысли? Что же мне делать?
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Посмотрел, но ничего не понял..на первой странице описаны каналы адаптации и на второй помоему тоже, но дальше каналов, я никакой инфы найти не смог, там ссылки на страницы, но где эти страницы я не нашел :(((
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну а чего - у тебя все правильно - 30 канал - значения от 120 до 136, 128 - дефолтное заводское значение, каждая единица корректирует сопротивление датчика топлива на 1ом, всего +/-8ом. если ты поставил 120 и не до конца решил проблему - неисправен датчик или проводка к нему - в твоем случае сопротивление слишком велико. если бы было наоборот - можно доп резистором подлечить было б.
    зы. все это на 16 странице мануальчика написано приведенного выше
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    датчик в баке исправен, сужу по зуммеру, который отрабатывает правильно(на 7 литрах в баке), если зуммер и стрелка канечно отрабатывают по одному датчику, если же зуммер и стрелка смотрят на разные датчики, то проблема в датчике стрелки тогда
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если мне не изменяет память зумер и лампа срабатывает на 3-5 литра, но могу ошибаться.
    как вариант - неисправна приборка (стрелочный прибор по топливу)
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    эх, придется забить значит, очень жаль :((
  14. kapral
    kapral Участник форума
    21 окт 2008
    105
    A3 2.0ТQ 08г
    Такая же фигня, один в один! Зато позитива в жизнь добавляет: заправился на 500р - опа, полный бак почти!!!!!!!!!!
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    А на моей машинке, адаптация на первом канале. Значения - от 0 до 255.
    Как ни крутил, стрелка не дрыгается
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Значит это не адаптация :)))
  17. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    :)):nod:
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Канал адаптации 01 - корректировка характеристики датчика уровня топлива
    С помощью этой функции можно произвести корректировку характеристики сопротивления датчика уровня топлива в случае, если индикация комбинации приборов не соответствует реальному наполнению топливного бака.
    и т.д.
  19. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Не понял, ты заходишь в 17(приборка)---10(адаптация) и пытаешься менять в 1-м канале значения?
    Откуда у тебя вообще эта инфа о первом канале?
    17-й канал---измерения---2-я группа или 3-я, там можно посмотреть сколько в баке бензина в литрах, это так на всякий
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Я про свою машинку:nod:
    инфа из ЭЛЬЗы
