помогите адаптировать стрелку уровня топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svyat, 13 янв 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #61 michфуд, 28 янв 2009
    Ответ: помогите адаптировать стрелку уровня топлива
    * 00xxx: Options (MY 2000 >)
    o +00 = Manual Transmission 02C/02J/02M OR Automatic Transmission 01M
    o +01 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive)
    o +02 = Seatbelt Warning
    o +04 = Manual Transmission 02M OR Automatic Transmission 09A
    o +08 = Manual Transmission 02K
    * 000xx: Country (MY 2000 >)
    o 0 = Germany
    o 1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering)
    o 2 = USA
    o 3 = Canada
    o 4 = Great Britain (Right Hand Steering)
    o 5 = Japan (Left Hand Steering)
    o 6 = Arabien States
    o 7 = Australia
    o 8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering)
    o 9 = Japan (Right Hand Steering)
    * 0004x: Engine I
    o 4 = 4-Zylinder
    * 00042: Engine II
    o 0 = Diesel Engine
    o 2 = Gasoline Engine
    o 4 = Turbo Gasoline Engine
    т.е. все верно - 00042 - так и должно быть :shock:
    значит моя мысль не верна была - сорри - я старался помочь :beer:
    если только попробуй 01042 поставить - все-таки сменить тип бензобака - посмотреть что получится
    ps - если что - это кнопка "Кодирование 07" на скриншоте - вводишь новое значение - жмешь ОК - затем выкл зажигание и снова включаешь - смотришь на стрелку - если не помогло - возвращаешь назад старое значение
  2. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    хорошо, попробую :)) спасибо
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    кстати у меня в измерениях на втором канале(там,где показывает, сколько бензина осталось) сопротивление стоит 144 Ом,вот думаю что это за сопротивление
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    смотри - процедура проверки датчика
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    от 54 до 290 ом
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    спасибо )
  7. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #67 svyat, 24 апр 2009
    новый поворот в деле о стрелке :)
    Сегодня заметил одну не понятную мне ерунду, может быть будут какие-то мысли?
    Ситуация следующая....стрелка благополучно врет, как и раньше, выключаю зажигание, стрелка падает в начало красной границы,но не ниже как должна(именно настолько и врёт), через несколько секунд, стрелка опускается ниже, как должна стоять, не могу понять этой штуки, тоесть когда она показывала правильно она опускалась на пол см левее от красной зоны, а теперь это левый край красной зоны и только потом ниже. Если не поняли, могу выложить видео :)
    http://www.youtube.com/watch?v=4PEbmhCbcPw
  8. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    доигрался )))
    у меня все стрелки свой жизнью живут , я смирился ))
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    up! .
  10. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    А датчик в баке не менял?
  11. Alex753111
    Alex753111 Новичок
    7 июн 2010
    3
    была подобная проблема - пришлось руками в бак лезть немного уровень подгибать - теперь нормально показывает
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а на A6 4F 3.0 бенз кватро как датчик G169 адаптировать
    и где он стоитпод задним сиденьем или в багажнике
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что конкретно то надо ? Подстройка показаний датчика в приборке в адаптациях .
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чето мой опыт мне подсказывает что если такие вопросы есть - его надо просто менять. сродни как дроссель :nod:
  15. sir.KoRsaR
    sir.KoRsaR Участник форума
    23 фев 2009
    153
    A3 APG02;A6 ASB'08
    Такая же проблема, стрелка врет и при показаниях топлива (зуммер срабатывает нормально) и при показаниях температуры ОЖ (замерял Т термопарой). Из чего делаем вывод, что проблема в моторчике ( обе стрелки - один и тот же тип моторчиков). Проблема только на определенных приборках. Вообщем меньше слов: решение нашел у белорусских коллег, но сам еще не опробовал. Моторчиков пока нет в наличии, а приборку не пробовал б\у искать. Если кто справится с проблемой - отпишитесь.
  16. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #76 _Roman, 27 апр 2012
    у меня по пути 10-> 33 канал можно ввести значение 0 или 1.
    а потом присваивается 32768 было,потом 54чето там стало
    Что это такое то? (пытаюсь выровнить стрелку топлива) +\- 8 литров не помогает(както кончился бензин,зумер не пищал) (((
    или может у кого есть инструкция какой канал что означает?
    датчики уровня топлива новые стоят
    сейчас заходил в 33 канал там значение 6тысяч с чемто было.поставил значение 0 ,стало 20тыс с чемто.стрелка приподнялась.
    Помогите разобраться.
  17. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    все разобрался.всем спасибо))
    Заливаешь полный бак и в 33 канале ставишь значение 1.
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Не,вру не получилось так
    Стрелка поднялась на 1\1 и за 130км так и не опустилась.
    Имеются доступные каналы от 30 по 33
    Объясните что в них надо прописывать.Значение 65535 не вводится
    :help: :help: :help:
  19. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #79 _Roman, 16 май 2012
    вопрос снят.
  20. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    почему? :)
