Помогите airbag потушить.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a1binos, 26 апр 2010.
  1. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
    Эх жаль далеко до тебя. :( Такая же ошибка: Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 0001
    Программный код: 00104
    Код Сервисцентра: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    А с помощью K-Line адаптера такое невозможно проделать?
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Вагкомом 65535 не убирается.
  3. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    У меня горит, ездил, стирали, сейчас опять горит, стремно приборами лазить, так боюсь что чтонибудь бракованное не коректно сработает и стрельнет
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что конкретно делали? Если 65535 там не стирать надо, а перезалить еепром
  5. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    #25 A.Dorz, 9 май 2011
    не ничего точно не заливали, я в этом профан, сказали что была ошибка и диагностическим оборудованием скинули, потом опять завел не выскочила, типо если бы не было одушки, то появилась бы вновь, а так все гуд.
    Честно сказать при покупки авто прежний хозяйн сказал, что при снятии руля, не знаю зачем, может меняли, загорелась ошибка и ее нужно скинуть.
    Я забил и просто заклеил лампочку на первое время, потом ездил на компьютерную диагностику и заодно попросил проверить air bag ( результат написан выше)
    недавно разобрал доску приборов, отклеил лампочку, а она горит все равно, прошло примерно пол года с тех пор. Я уже и аккумулятор раз 5 отключал может это повлияло не знаю
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да что угодно могло быть. если стерлась, то мог быть глюк, а могла подрулевая спираль мозг полоскать. диагносты могли бы сказать номер и описание ошибки. и откуда такая боязнь подключать диагнозу? ничего там не стрельнет
  7. Serpa
    Serpa Bad e-mail
    10 мар 2009
    47
