Помогите- Audi A2 неработает печка
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 1 дек 2012.
  1. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Я бы помог... но боюсь руки не дотянуться :)
  2. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Рома вы вот двоем сделали, а я один разбирал, это полная ЖО*А!!!! бардачек снял примерно за минут 15, штекер на печке за минуты 3, с нижними болтами управился примерно за 10 минут, левый верхний примерно за минут 15 :eek: ,когда я увидел этот правый болт в реально недоступном месте, я чуть не заплакал :( , долго думал что делать, в итоге через алюминевую балку сквозь отверстия просунул вставку отвертки и плоскогубцами одной рукой, и палкой другой рукой подпер начал кое как крутить, ушло примерно на него минут 40, вытащил печку, она туго крутит, вставил штекер врубил климат контроль, от руки начал крутить печку она начала работать, в итоге понял что где то что то клинит, повез знакомуму электрику, он продул, вэдэшкой залил и всё, как новый, вот теперь через час пойду ставить, надо отдохнуть, устал как собака, опять мучатся ставить всё :)
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    всё сделал поставил,ушло чуть больше времени что бы поставить, всё ставил в обратном порядке, задолбался честно, неповерите)) работает намного лучше и безшумно, ато до этого всё скрипело шеркало, а сейчас шелестит :)
  4. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Да да да... мы за 3 часа справились... тоже измучаличь =) А климат и правда после этой процедуры шепчет. И ещё то ли мне показалось то ли и вправду гораздо горячее стал дуть (я ещё фильтр выбивал от пыли долго) когда домой ехал... включил климат... аж кипяток на максимуме. теперь езжу на 26.5 t.
  5. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    блин я ненашел его, я посмотрел и хрен знает как и где достать, надо было написать, я б тоже выбил его
  6. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    он кстати вытаскивается просто очень... ненужно разбирать ничего... как картридж вытаскивается. Вот - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268762 так что заново разбирать не придётся. =)
  7. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Для информации! Салонный фильтр рекомендуют менять раз в пол года, если фильтр обычный и раз в год - если угольный... Так, вроде =)
  8. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ну если его нету в наличии продуть думаю будет куда лучше чем с пыльным)), спасибо за инфу, в обед продую его
  9. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    В exist e есть в наличии фильтра по 300р а угольные по 500 :)
  10. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да думаю пока обдую, после 13 зарплаты куплю)))))
  11. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Ребята не знаю в какую тему, напишу здесь. Ошибки по климе
    4 Найдены неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    00727 - Потенциометр электродвигателя заслонки размораживателя-G135
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    Поясните с чего начать, да и как доступ к ним - движкам заслонок.
  12. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Начни со сброса ошибок. Спораодическая, значит единичная ошибка. Если повторится, значит уже надо копать глубже.
  13. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Да сбрасывал уже(благо шнурок приобрел), вырастают снова, печка греет в салоне тепло но не дают покоя эти ошибки, забить не получится. Все равно буду копать до истины. Вот и прошу помощи с чего начать.
  14. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    потенциометры на заслонках, всего там 4 электродвигателя с заслонками и потенциометрами. Отдельно потенциометры не продаются, только мотор с ним в сборе. стоит каждый мотор около70-80 евро + НДС. Можно заменить, а можно забить и ездить дальше. Пока не сдохло - нет проблемы.
  15. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    точно так все работает и с ошибками я только иногда привожу адаптацию заслонок тогда половина ошибок исчезает потом через 2 месяца опять выразят))) по поводу температуры в салоне я ставлю 19,5 градусов и в - 30 этого хватало потом жарко)) читал в настройки климата можно менять страну с жарким или холодным климатом сменив кодировку меняется алгоритм работы Климы кому надо поищу у себя как это сделать
  16. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Артёмка посмотри пожалуйста, про адаптацию тоже интересно.
  17. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Для адаптации необходим VAG-COM.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Так есть у человека он. Заходишь в "08 канал - Клима"
    10 – Адаптация
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001 (у кого то 000), и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
    Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    100avant спасибо, провел все как сказал там все зашуршало, зашевилилось. Прокатился переключая режимы, температуру, короче все кнопки перенажимал, проверил ошибок пока нет.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Рад, надеюсь, что вылечил беду свою.
