Помогите- Audi A2 неработает печка
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 1 дек 2012.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Я через недельку ошибки гляну еще раз.
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Тоже вентилятор печки перестал работать. Снял его, разобрал мотор, почистил карбспреем, смазал подшипники литолом(смазки в них вообще не было!) и все заработало. Еще обратил внимание на щётки мотора, они практически износились.
  3. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Сегодня проверил климу на наличие ошибок, Ошибок не обнаружено.
    100avant еще раз спасибо.
  4. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Подскажите пожалуйста что сделать что-бы клима не включалась при автозапуске?
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Выключать ее перед выходом из машины. Как устроен автозапуск? Второй ключ примотан рядом? Если так, то у него свои параметры, и надо во время работы от автозапуска выключить климу.
  6. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Выключал, не помогает. Про сигналку ни чего не знаю. Может вагкомом какие настойки есть?
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ключей от машины один или два?
  8. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    90%, что второй ключ в машине рядом с сигналкой. Попробуй закрыть себя в машине, включить автозапуск с брелка и выключи климу.
  10. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Сделано, опосля проверю.
  11. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #51 Evgeen, 18 янв 2013
    Схема хитрая, стоит у меня запуск по температуре двигателя чтоб сильно не замерзал, так вот для того чтобы клима не включалась и не грела салон ночью ее нужно выключать до выключения зажигания, если же выключить климу после выключения зажигания (или вообще не выключать) она включится при следующем запуске двигателя, также она вкл если заводить с брелка вручную, вот как то так.
    Р. S. стоит турбо таймер.
  12. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Добрый день появилась проблемка с климатом,когда он всключен обороты двигателя раньше поднимались на 150-200,при нажатие кнопки на панели econ они падали,сейчас этого не происходит,временами начинает работать,был на диагностики электрик сказал что эта кнопка отключает компресор и видимо сейчас ей не нужно его включать,вразумительного ответа не дождался диагностика показала одну ошибку по климату:первое фото месяца два назад диагностировал,вторая вчера ошибки есть но не все,возможно проблема в этом?
  13. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    #53 By_Lesya, 14 фев 2013
    [​IMG][​IMG]
  14. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Кондей не включается при температуре ниже +5 градусов - это раз. Во вторых, у тебя датчик температуры на испарителе G263 не работает.
  16. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    доброго времени суток,если не сложно подскажите кто знает где датчик находиться в машике и по цене канешь он за 5тыров плюбому)))
  17. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Сегодня утром зашумел вентилятор климы, аж завизжал. Ранее свистел на малых оборотах не сильно так, особо не обращал внимания. Через пару часов начал клинить, ну думаю все надо делать, покурил форум и приступил на улице мороз -25 (сервис не вариант, могу сам), но на солнышке тепло.
    Снят бардачек, и вот он вентилятор.
    Все болты отворачиваются легко и без проблем используя гибкий удлинитель для биты
    Вентилятор до меня уже снимали это видно по обломанному уху пятого винта
    Грязи там очень много, странно что мотор открытый, все щетки, втулки подвержены прямому воздействию пыли, песка летящему с улицы.
    После монтажа реально шепчет, но в ближайшем будущем предстоит замена втулок моторчика, износ имеется.
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Молодец, я не стал заморачиваться с переборкой и купил новый за 3500.
  19. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    #59 Evgeen, 15 мар 2013
    Датчик
    температуры на
    дефлекторе
    испарителя G263
    6Q0 907 543 D - по цене не все так печально.
  20. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    спасибо за подсказку,для его монтажа придется разобрать печку не пойму как к нему под лесть,вот вентилятор я так понимаю в бардачке.
