Помогите, авто заблокилось!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем askbrothers, 16 май 2012.
  1. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.940
    а6с6
    Но у тебя -же был запах гари от проводки в салоне -или нет или она умирает тихо
  2. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3,0 quattro 05г.
    Запахов никаких небыло. Ничего не сгорело! Просто заблокировала питание мозгами!
  3. anton624
    anton624 Новичок
    15 июн 2012
    3
    A6 c64f
    у меня тоже не было.. в 2 сервисах разводили руками не могли понять.. думали менять мозги коробки. правда мне обошелся их поиск проблемы в 17 штук
  4. mizh-gun
    mizh-gun Участник форума
    11 июн 2011
    218
    TLC 120 D4D A6 Quadro(ex)
    как обстоят дела??,решилось чего??
  5. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    вроде нашли проблем. Глюканула доска приборов. Надобно менять. А у тебя чего было? Мозг коробы поменял и ожила? Моя не дает даже в комп залезть.
  6. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Салам. Машинка ожила после замены блока контроля доступа, сейчас всё заепок!!!
  7. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    А что это за блок? Где стоит как работает и за что отвечает?
  8. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    стоит он на рулевой колонке снизу, он еще блокирует баранку, когда ключик изымаешь из замка зажигания. Отвечает за доступ в авто. Без него авто мертвое, ничего не работает. Нет согласований с блоками комфорта, имобилайзером, гетвеем, короче ни с чем!
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.940
    а6с6
    А кто нашел место где собака порылась?.А на щиток тебя походу развели так чтоль- или сначала глюк щитка потом вылетел блок:confused:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Приборка это его диагност неудачно пукнул.
    Прочитай посты 3, 10, 12, 20. Там же все прогнозировалось с самого начала.
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.940
    а6с6
    :thumbup:
  12. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Не шутя себе история!Мурашками покрылся!Удачи тебе и не в коем случае не ругайся с машиной и необзывай её,а то припомнит:nod:
  13. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Да парни в том то и дело, что ответ был по диагностике один: НЕТ СВЯЗИ С БЛОКАМИ!!! Со всеми. Гет молчит, приборка молчит, всё молчит. Мертвелло!!! Сам нашел. Поставил акум новый, начал щупать блоки, руку под руль, опачки, горячий. Давай ка думаю разковыряю его, терять имхо нечего. Вскрыл, а там микрики лопнувшие!!! Заказал, но был не уверен. Поставил, ключ в замок, пошла пропись по кодам, и вот оно чуда, ожила, прошили ключи, завелась, ошибок ноль! Покатился с широкой лыбой)))
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кто бы сомневался что сам...:wink:
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Жалко что ты фото не сделал.Проблема с этим блоком -очень частая на 05-06 годе.Написал бы поподробнее как разбирал-сверлил этот блок.Я так и продал авто с этим глюком.Но у меня разблокировалось с помощью шнурка и был кейлес.Ключом никогда не пользовался а машину не ставил на охрану.
  16. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Первого приеду домой, всё валяется в гараже вроде. Фотки кину. Там три кривых болта рассверлил, а остальное отвертка разогнула. Хреново, блок продается вместе с рулевой колонкой. ценник 42 тонны. Официанты в этом случае меняют все блоки. цена почти 280 тон. Так что, есть резон лезть самому. Официанты не разбираются в трабле.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #57 coch, 20 сен 2012
    На фольксвагене это был вообще дефект 90% авто.Сначала меняли с рулевой.Потом разработали методику замены блока.Я в свое время изучал вот здесь с фотками http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=159&t=13045
  18. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    Геморой короче этот блок!!! Придумали херомантию! Я мог тестить часть авто, тормоза, лампочки, стекла, ну мелочуху короче. А важнецкие блочки молчат. Мысли были всякие, даже сдача авто на метал!
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ничего страшного я с этим глюком проездил 2 года и ничего -привык.что в любой момент авто могло замереть.Так ноут и шнурок лежали за сиденьем.Единственное что спасало -это кейлес.Никогда не блокировал рулевую колонку.Тебе не повезло потому что развалились микрики.Но это описывается на форуме ас8 выше.Даже хотел купить этот блок в гермашке за 40 евро-на ебее.Но потом забил-выручал кейлес.:laugh:
  20. askbrothers
    askbrothers Новичок
    9 май 2010
    87
    А у меня кейлеса нема! Ёпсь, и хондра пришла. Слушай, какой фирмы лучше на передок нижние рычаги взять? Оригинал уж больновато по лопате тарабанит. Не охота 40-кет выкидывать за 4 рычага
