помогите блокирован запуск.эбу акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Руслан333, 24 май 2012.
  1. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Все таки смотри датчик Ф125- там такие штифты на контакты давят-может они подстерлись
    И контактную группу замка зажигания посмотри-ее снять не сложно
  2. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    #22 Руслан333, 29 июн 2012
    ошибки выдаёт по саленоидам по каким то двум,а замку у меня кирдык,я его вскрыл и он развалился, заказал сегодня забрал завтра ставить буду,но думаю из за замка такое не будет.
    сказали внитри короба шлейф менять,но пока всё не проверю не полезу,хотя поддон снимали в сервисе,может они и не звонили этот шлейф,только говорят,
    проблема то с чего началась:с того что она не заводилась,я полез под машину подёргал за разьёмы акпп и она выпала в аварию вот так друзья,разьёмы уже все переглядел толку ноль.
  3. antitouch
    antitouch Новичок
    28 янв 2012
    78
    A6/c4 96г ABC 2.6
    прозвони разъем который на соленоиды идет. если эльза есть то там все наглядно написано и все станет ясно. на соленоидах обрыв или к/з на массу?
  4. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    #24 Руслан333, 30 июн 2012
    уже качаю.
  5. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    скинул поддон 4 саленоида сопротивление 35ом на трёх а на одном 7ом
    вроде всё в норме шлейф звониться поставил поддон на место,от блока акпп саленоиды тоже нашёл звоняться.что за хрень,блок менял,а как при заводке уходила в аварию так и уходит.
  6. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Так она у тебя заводится с ключа или нет?
    Если есть схема-то посмотри там замок зажигания и стартер не связан с соленоидами
    Они может и звонятся, а клапана, которые они толкают- забиты
  7. Руслан333
    Руслан333 Новичок
    21 май 2012
    48
    A6С5.2.5АТ.03г.4вд
    всё сделал всем спасибо.разъём на акпп который идёт на саленоиды неконтачил а я лазию под ней саленоиды звоню ,сопротивление проверяю,хотя в сервисе сказали мозги полетели,потом саленоиды.
    сам залез и всё получилось.
  8. Никита17
    Никита17 Новичок
    16 май 2018
    3
    Новгородская обл.
    Подскажи, пожалуйста, что за разъем и как до него добраться? такая же почти проблема
