ПОМОГИТЕ братва!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dimonis, 22 апр 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Автора так вы информацией нагрузили, что он наверно сидит не может оклематся от прочитанного.
    А по теме, думаю если сам особо не шаришь и нет тем более шнура и ноута, то лучше подъехать к знающим людям, благо что у нас есть тут такие.
    Смущает одно-что офицалы разводят руками, что получается они прочитали ошибки, ошибок нет, а проблема есть и типо они не знают куда лезть?
  2. dimonis
    dimonis Новичок
    22 апр 2010
    9
    коллектора не смотрели. а как узнать работает ли турбина вообще?
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Давление буста посмотреть. Если сколько негазуй, оно =атмосферному (около 1000 миллибар в 115 канале), при этом запрашиваемый буст нормальный-около 1670 миллибар-турба скорее всего не дует.
  4. dimonis
    dimonis Новичок
    22 апр 2010
    9
    официалам я так поня еаться не охота,вот и разводят руками
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Совершенно верно, им проще и куда прибыльнее десяток машин прогнать с заменой колодок, свечей и масла, чем с твоей голову ломать.
  6. dimonis
    dimonis Новичок
    22 апр 2010
    9
    а если турбо не дует, то не должна ошибка вылазить?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Поидее там не все так просто. В общем то должна вылезти ошибка по отрицательной девиации буста...но как показывает практика-часто этого нет.
  8. dimonis
    dimonis Новичок
    22 апр 2010
    9
    и какой самый простой способ узнать работает ли она вообще?
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Съездить в южный порт, купить за 700 рублей бустометр, подцепить его и посмотреть на наддув.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот это конечно зря что коллектора не посмотрели.посмотреть можно и механическим и техническим способом.надо только время и желание
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ошибок в этой ситуации если все работает не выдаст то есть вся электроника
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В ме7 есть ошибки не только по передуву, но и по недодуву, когда актуальный буст не доходит до запрашиваемого, при настройке чипа под конкретную машину довольно часто с этим сталкиваюсь.
  13. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Пользователь PRYAMOTOK убит навсегда.
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    я за свою практику ни разу не видел этих ошибок когда вся электроника работала
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    17964 / P1556
    Charge pressure control
    Regulating limit not reached
    В случае нестоковой прошивки-обвески, довольно частое дело, при возникновении этой ошибки машин валится в лимп режим
    17965 / P1557
    Regulating limit surpassed
    Это обычно появляется когда выбиваются каты, ставится прямоток, но не правится пид-контроллер наддува в прошивке. Впрочем, эта ошибка по наблюдениям не несет каких то отрицательных последствий.
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ни разу не встречалесли не дует.когда каты выбиваеш и непрошиваеш да ошибка есть
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну-побольше покатаешь нестоковых машин-встретишь, все ещё впереди)
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не один год встречаю машины и не стоковые тоже а проблема одна у всех
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Значит прошивки аккуратне были. Мы то свой хэндмэйд сейчас на пределе откатываем.
  20. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Да, Вы правы, при пропуске воспламенения даже какая-то вибрация чувствовалась...
