всем доброго дня. проблемка образовалась такая: стрелка показывает чуть меньше половины бака, при этом горит на панели значок что мало топлива. снял заднее сидение, полез в ЛЕВЫЙ датчик. снял крышку и обнаружил, что датчик отломался от крышки, лежит на дне бака и оторвались оба провода от крышки. решил устранить сам. и вот что вышло. припаял провода, собрал и всё пока что ок.
