помогите долго заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mexanbmd, 6 мар 2018.
  1. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    а цилиндры от куда считать надо? где 1? где 2? где 3? цилиндры??у меня до этого меняли 2 рокера на левой гбц если стоять перед машиной.вот может они опять упали и из за этого она долго заводится.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вопрос к mexanbmd: когда меняли ремни, стопорами пользовались или краской метки ставили? Гидронатяжитель ремня ГРМ менялся? Ну,или хотя бы, в каком он состоянии? Как быстро сжали его?
    И еще одна мысль. Если действительно левая голова была смещена на два зуба, то не ехала машина не по причине не исправности ТНВД, а из-за не правильно установленных валов ГРМ.
  3. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    нет стопорами он не пользовался.я уже столько денег из за них выкинул(( на шкивах метки стоят маркером.а тнвд мне приговорили проблемы с мозгами тнвд.и я купил новый-контрактный
  4. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Вот вам и ответ на запредельную коррекцию и на то, что долго запускается.
    Ремень нужно ставить только по стопорам. Без них(стопоров), правильно выставить ГРМ, даже и пытаться не стоит. Нужно найти или человека у кого они есть, или купить вот здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Veco...32812300576.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2ps3gS
    И заставить того механика, который менял ГРМ, переделать ту же операцию, но уже со стопорами. Для блокировки шкива ТНВД, подойдет хвостовик сверла на 6мм.
    А с мозгами, что приключилось?
  5. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    не знаю диагност сказал что мозги поплавились.в этот раз полезу сам смотреть грм с товарищем у него есть стопора.он мне еще сказал что сдвинул левую гбц на 2 зуба .и в этой гбц сейчас звук какой то
  6. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Так они показали тебе, где они "поплавились"?
    Порядок установки ГРМ знаешь?
    Два зуба - это очень много. Главное, что-бы без последствий для клапанов. Но нужно сначала, выставить правильно ремень.
  8. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    нет тнвд не показывали .они и новый сами заказали) грм товарищь вроде уже ставил себе и фиксаторы купил. я думаю и мне поставит.
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в сервис машина сама приехала или на галстуке притащили?
  10. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    на галстуке
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    как было выше сказано,грм выставлять по стопорам,затем настраивать угол впрыска по компу на прогретом.потом логи выкладывать.
  12. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    ок
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пассажирская сторона отсчет от радиатора 1,2 и 3. По такому же принципу левая голова-сторона водителя, отсчет от радиатора 4,5 и 6.
    да, очень.
    Но думаю проблема не только в грм. Ставят люди и по меткам на шкивах при наличии опыта. Если грм был выставлен не верно (криминально не верно), то левая голова в плюс по коррекции ушла бы. А тут вся в минусе, впрочем так же как и правая.
    Короче, все проверять и делать как положено - по букварю.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там в букваре только буквы а смысл складывать надо понять смысл исходящий из нескольких предметов Как я писал ранее проще для тебя заказать и оплатить
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:Замечтай обратно.
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А старый ТНВД отдали?
    Главное, что-бы товарищ знал, как это сделать правильно.
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    #37 Raider218, 7 мар 2018
    Полностью согласен. И начать нужно, с не правильно выставленного ГРМ.
    А еще желательно знать компрессию и давление открытия форсунок. Хотя бы во 2-м цилиндре, что-бы можно было более правильно обсуждать цифры 13-14-ой группы. А то мы тут сидим, обсуждаем эту коррекцию, а что твориться во 2-м цилиндре, даже и не подозреваем.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если все форсы в минусе, соответственно второй горшок самый слабый, а дальше по результатам проверки "всего и вся".
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Изыди.
    Dron_Diesel и Веселов нравится это.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан, дружище как я тебя понимаю... Тут и с русским-то не очень и вдруг НА тебе - старорусский. Помогаю безвозмездно - на эстонском это будет что-то вроде "пошёлнах". Крепись. ;)
