помогите долго заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mexanbmd, 6 мар 2018.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не для тебя.вы там на патроны всю наличность потратили . это для sl 1220
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не дружил Алёша с мылом, в результате стал дебилом. (С). Уже почти классика.
    ДенисБелгород нравится это.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а про Мазая что знаешь? Также складно процитируем на трибуне!!!
  4. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Интересно а какая цикловая при такой коррекции.
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Может дело в цикловой. На прогретой машине глянь показания в 1 группе 2 окно.
  6. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    да старый тнвд отдали .короче грм по меткам стоит .вскрыли крышку клапанов на правой гбц где звук был .и нашли там на первом цилиндре рокер валяется и на 3 цилиндре рокера нету и 2 гидрокомпенсатора не работают .получается 2 клапана не работают
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    можно поменять форсунки 1 и 2 цилиндров и картина будет ясна
  8. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Ты уже себе починил, не вводи человека в заблуждение.
    Неправильная цикловая - это последствия, а не причина.
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Весело
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Я не советовал чинить) мне интересно какая цикловая при такой корекции.
  12. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    По каким, к черту, меткам!!! Нет их на этом двигателе! Не-е-е-ту!
    И что-бы точно быть в уверенным в правильной установке ремня, нужно застопорить приспособлением коленчатый вал, и если после этого встают стопора в оба распредвала!, то тогда можно говорить о правильной установке ремня ГРМ. А все эти метки и установка ремня на глаз - это все от лукавого.
    И рокера в головке не просто так слетели. Скорее всего, из-за смещения на 2 зуба, поршнем достало до клапана. Вот и "пробило" гидрокомпенсаторы. Рокера осмотри на наличие трещин, а лучше замени на новые. И после установки, замер компрессии.
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    На данный момент это ни чего не даст. У него по всем цилиндрам запредельная коррекция.
  14. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Но все цилиндры подстраиваться под работу второго?
  15. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    я оговорился все стоит по стопорам! а не по меткам. рокера целые .
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Похоже, что гидрики не работают
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гидрокопменсаторы - тема была, клубень их прокачивал не помню уж как. Рокера поставить на место. Грм соответственно придется переставлять - все по стопорам. И дальше смотри компрессию. Но, как уже говорилось, есть вероятность встречи, а это уже съем головы/лов. Пока будешь распреды снимать и рокера, компенсаторы ждать, проверь форсы на давление открытия и распыл. Форсы ставь на новые кольца и не поленись сам отожги (пару раз покупал не отожженные). Колечки на форсах резиновые глянь, чтоб не были закоксованые. Ну, пока хватит.
    Герметиком пользуйся аккуратно.
    Polikarp и Raider218 нравится это.
  18. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    еще вопросик новые гидрокомпенсаторы как надо устанавливать ?надо ли их накачивать или просто воткнуть на место и всё?
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Не знаю как их накачивать. Я у себя просто поставил
  20. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
