помогите долго заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mexanbmd, 6 мар 2018.
  1. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    и нормально все??
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Новые компенсаторы заправленные. Устанавливают, собирают все и перед запуском дают не менее часа отстоятся, чтоб под действием клапанных пружин они заняли рабочее положение. Я бы после часа-двух прокрутил бы колено несколько оборотов от руки на предмет не будет ли встречи поршней с клапанами.
    Dron_Diesel нравится это.
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Нормалек. Мотор шепчет
  4. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Ни в коем случае не накачивать, ничем!!! Новый рабочий компенсатор не должен прожиматься. Он заправлен с завода,
    масло находящееся в нем безопасно смещается с маслом в двигателе.
  5. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    я поменял гидрики и коромысла .но все равно когда постоит долго крутить приходится.и когда трубки с форсунок снял было видно в подающей прозрачной трубке воздух пошел в фильтр.я вот думаю что топливо просто уходит и по этому долго заводится .есть ли в тнвд обратный клапан?и должно ли топливо назад уходить когда трубки откручены?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там всё должно быть абсолютно герметично, пузыри воздуха в прозрачном шланге не допускаются. Многие ездят с мелкими пузырями - насос это терпит. У тебя, скорее всего, завоздушивается система немного при стоянке. Ищи неплотность. В подаче клапанов нет.
  7. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    обратный клапан есть.... но он с дренажем))) по сути его нет.)) тонкие шланги обратки поменяй не поможет шайбы под штуцерами обратки (на форсунках)... а лучше махом и то и то. посмотри под клапаном на фильтре резинка живая? что с корекцией по форсункам?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в качестве обратного клапана работает шиберный насос его плотность зависит от степени износа деталей
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    долго крутить приходится когда первая ступень насоса подкачки не работает как надо-мало качает топлива в подплунжерные пары
  10. mexanbmd
    mexanbmd Новичок
    18 сен 2017
    57
    Саратовская обл.
    ауди а 6 с5 2.5 tdi
    это значит тнвд хана?
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Да не слушай его:) у него любая беда это подкачка в тнвд.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    НАДО ЕГО СДЕЛАТЬ
  13. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А у тебя как и у Мазая все не так как у Джонотана у него правда заводится а у Мазая один пшик но главное не подкачка
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Для особенно одарённых могу и не один. Мне не жалко...
  16. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    :lol::lol::lol:
    Джонни,ну харош!Понятно что ты угораешь под европейскими там всякими штучками,но насос подкачки-это не единственный узел в 2.5 tdi:umnik:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а что еще кроме подкачки может быть?
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Компрессия, стартер, форсунки, даже качество топлива! Причин масса. Нужно начинать от дешевого к дорогому верно? А 300-500 евро выкинуть и не решить проблему будет обидно:)
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я еще могу быть :hospital:.
    Polikarp нравится это.
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    :lol:
    :hippy:
