Реле скорее всего щёлкает из-за низкого напряжения. А когда у вас двигатель работает на аккумуляторе (без генератора) его тоже трясёт?
Можно отключить генератор от бортовой сети автомобиля, подать 12В на обмотку возбуждения генератора от аккумулятора и заменить напряжение на генераторе. Если напряжение будет в норме, то виновата бортовая сеть автомобиля.
Проблема решена! Заменил регулятор гены на новый и все симптомы прошли. Благодарю всех кто принял участие и искренне хотел помочь.
Здравствуйте всем у меня Ауди а4 б7 2 л тур. Не давно поменял грм и ремень генератора, после заметил повышенный расход 17.5 л по бортовику через день расход упал на 16 и так остался, ездил ко всем местным «супер мастерам « проверил точки грм на месте , ошибок нет, один мастер указывает на не правильную работу генератора он выдаёт 13.8 но при нагрузке падает до 13 по его мнению это и влияет на расход бензина
