Помогите, глохнет на ходу A6 C5 2,8.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем denis99, 10 май 2011.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ошибок по ДПКВ и по насосу не будет...
  2. mrshkoda999
    mrshkoda999 Новичок
    31 дек 2021
    9
    Сделал диагностику, выдал ошибки дрос заслонку и 1-й кислородный датчик
  3. Andrey 519
    Andrey 519 Новичок
    2 сен 2021
    6
    Всем доброго времени суток проблема audi a6 c5 двигатель 2.8 AMX после замены свечей проводов начала дёргаться и периодически глохнет на ходу Васей смотрел всё тихо-мирно всё нормально куда дальше лезть кто посоветует
  4. mrshkoda999
    mrshkoda999 Новичок
    31 дек 2021
    9
    Если в жаркую погоду ещё и сопровождает запахом газов, это точно дросельная заслонка
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Варианты есть, но начал бы с того, что не видит Вася...а не видит он косяки с насосом и ДПКВ
    Карп и Aleks 177 нравится это.
  6. Andrey 519
    Andrey 519 Новичок
    2 сен 2021
    6
    Спасибо,завтра буду смотреть,а из за ДТОЖ не может быть такого?стрелка на панели ведёт себя нормально,без глюков.
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    с утра подключи Васю, не заводя мотор и в 1 группе посмотри температуру, если + - равна температуре на улице, то все в порядке
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    ... и при пуске посмотри обороты ДВС по G28
  9. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.310
    а если после того как заглохнет открутить подачу от топливной рампы то можно и о насосе выводы делать. если резко отрубает авто то скорее g28, а если плавно тяга пропадает и глохнет то бензонасос
  10. Roma AudiA6C5
    Roma AudiA6C5 Новичок
    30 ноя 2023
    2
    Приветствую всех, подскажите пожалуйста в чём причина Ауди А6 С5, коробку ставлю в положение D машина не едит, потом самое интересное, с блока ABS отключаю штекер, точнее отключаю ABS после чего на холодном в положение D машина едит при нагреве до 90 С на перекрестке до полной остановки машина глохнет, на нейтральном не глохнет именно когда держишь тормоза до полной остановки.
    Ездил на диагностику по ДВС были пару ошибок но удолились они, по коробке не было ошибок, к мастеру записался, но через 3 дня смогу загнать,
    подскажите какие причины могут быть, что проверить нужно, с чего начать.
    Всем спасибо за ранее.
  11. Roma AudiA6C5
    30 ноя 2023
    2
