Помогите горит ESP
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rahval, 23 фев 2012.
  1. Aleksandr5335
    Aleksandr5335 Новичок
    2 мар 2018
    41
    Ставропольский край
    Доброго времени суток! Ребят помогите Ауди а6 с6 2005 года загорается АБС и ЕСП на ходу и как будто прицеп сзади тормозит. Заглушил завёл пропадает. Что может быть
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты конечно будешь смеяться, но надо посмотреть ошибки Вагкомом. Ну или к Чумаку...
  3. Aleksandr5335
    2 мар 2018
    41
    Ставропольский край
    Жду мастера через пару дней должен посмотреть диагностикой. Просто думал может кто сталкивался с такой проблемой
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Я, конечно, не Чумак, но... на 99,999% в блоке двигателя будет 550-я ошибка. Это опережение впрыска топлива выходит за установленные пределы. Если коробка автомат, то ошибка будет и там. Короба будет очень "пинаться". С устранением ошибки лучше не затягивать.
    Диагностический кабель лучше заиметь свой, т.к. на этом авто без него даже момент впрыска не выставишь после смены ГРМ. За "диагностов" больше денег отдашь, чем за покупку кабеля.
  5. Aleksandr5335
    2 мар 2018
    41
    Ставропольский край
    Коробка автомат но не пинается. Через день два привезут лаунч. Посмотрю ошибки
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    А можно по подробнее как с помощью кабеля на цепном дизеле с едс16 угол впрыска выставлять? ??
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, прямо какие язвительные.
    Прошу прощения за не внимательность. Ауди оказывается С6-я.
    А Aleksandr5325 не мешало бы профиль свой нормально заполнить...
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вот на счет шнурка и диагностов, ты точно прав
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Опять же там АБС+ЕСП вроде как автор написал . В таком раскладе взор надо обращать не к мотору а к ABS в первую очередь.
  10. Lexx48
    Lexx48 Участник форума
    1 мар 2018
    179
    Липецкая обл.
    Audi A6 C5 2000г AKN
    Парни подскажите elm можно пользовать с вагкомом или васей? или все же свой шнурок нужон
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    #31 Raider218, 3 мар 2018
    На С5-й (а на Аллроаде С5 еще и контролька положения кузова) именно это сочетание ламп, как правило, говорит об 550-й ошибке. Причем из-за этой ошибки, появится и ошибка в блоке ABS. А в случае, если авто на автомате, то и блоке АКПП она будет.
    Какая неисправность зажигает эти лампы на С6-й, я не знаю. Не сталкивался с ними.
    Вы больше с ними работаете, подскажите ТС истинный путь. Хотя без данных диагностики, сделать наверное это - затруднительно.
