Помогите!!!Греется А6\45 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GradeOne, 1 июл 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    Ответ: Помогите!!!Греется А6\45 2.6
    действительно:drunk2:
    по теме.
    когда тем-ра выставлена больше, чем в салоне, то в АВТО дует вверх и вниз, тем самым нагревая его, а горячее или холоднее - это субъективно, т.к. меняется только скорость обдува, а сама тем-ра - это тем-ра отопителя.
    Еще меня мысль посетила, может у тебя стрелка на приборке подключена не в том месте? например в разрыве патрубка на отопитель печки.
    объясню.
    когда климат отключен или при включении кондея и установке LOW кран на выходе с отопителя закрыт и циркуляции ОЖ нет, тем-ра стоит в районе 90. Как только ты вкл. климу или ставишь на обогрев, клапан открывается - это его положение по умолчанию - ОЖ начинает течь и передает тем-ру двигателя на отопитель и показания начинают расти.
    Сейчас лето, воздух на входе прогретый, теплоотдача есть, но небольшая.
    у меня например в разрыве стоит датчик тем-ры на климу в синем тройнике в патрубке от блока к отопителю. я по нему иногда сравниваю тем-ру по климе на 51 канале и по приборке.
    у кого- то этого датчика нет и значение на климу высчитывается.
    как? не знаю, но думаю от показаний датчиков на ЭБУ и на приборку.
  2. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Было такое на А6 45-АВС. Промывка радиатора (кстати, как раз, кёрхером) помогла. Главное, струЮ перпендикулярно плоскости направлять, и не вплотную, тогда ничего не замнется...
    Только у меня ещё и антифриз уходил, никто не мог понять, куда... ужЕ, когда продал машину, какому- то другу автосервиса ВДВ, выяснилось, что где- то в ГБЦ трещинка... Голову меняли...
  3. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Поездил по городу.Вроде всё ок(тьфу-тьфу-тьфу).Про микротрещину ГБЦ-этого очень боюсь.
  4. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Тьфу не помогло.Съездил в Москву,при движении после получаса с включённой климой на 19 градусов,стрелка поползла вверх,выключил-опустилась до 90.Приехал домой-одна сторона радиатора горячая, другая еле тёплая,после 15 минут работы в холостую и другая половина начала нагреваться.Мож продать нахер эту машину?Достала уже.
  5. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Звяняюсь, такая хрень, как воздушная пробка, не рассматривалась, как вариант?
  6. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Как её выгнать можно?Да и при замене термостата,антифриз же тоже менялся.Может 2 раза с пробкой залили?
  7. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Честно говоря, не знаю- не мастер...
    Мож, в какой путный сервис заехать?
  8. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Завтра с утра поеду.Только дело в том,что там могут заменить ВСЁ(радиатор,помпу...),а это может не помочь.Не хочется денюшку(немаленькую) просто так выкидывать.
  9. 9tc
    9tc Участник форума
    17 апр 2008
    233
    Да фигня какая то. Пробка воздушная выгнаться должна сама за это время а если нет то под облицовкой кондея со стороны водителя кланан живет. подкрути отверткой и должно помоч. трещенны в ГБЦ нет не похоже. странно как то похоже на помпу но могу ошибиться. попроси пусть проверят вентиляторы как по скоростям работают
  10. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Кста, если я правильно помню- помпа на неё копееШная...
    И меняеЦЦа, чуть ли не вместе с ремнём, периодичностью...
  11. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Ремень менял 5000 тысяч назад.Знал,что вместе с помпой меняют.Так когда в сервис приехал,сказали:"Так как твоя помпа(старая) как новая-мы тебе её не поменяли и вручили новую помпу обратно".А как её работа проверяется по простецкому способу?
  12. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Да никак ... Просто ресурс у неё такой... По умолчанию. Потому и меняют её обычно вместе с ремнём...
    А как можно на взгляд определить, новая помпа-не новая- я, признаЦЦа, не сильно себе представляю...
    Положено так... Ремень- знач, помпа... Автоматом... Мож, там и собака порылась?
  13. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Спасибо за полуночные советы:thumbup:
    С утра поеду в сервис,скажу ищите блин,как какие догадки будут-звоним мне и объясняем,только без моего согласия ничего не менять.Прально?:dead:
  14. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    А нафига ты климу включаешь если у тебя кондей не работает?:confused:
  15. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    а что за сервис-то?...
  16. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    При движении на скорости климат и без кондея охлаждает засчёт потока воздуха за бортом.
  17. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    В городе у нас сервис.Самый "продвинутый" он:laugh:,да к тому же электрика их все хвалят,пусть ещё раз посмотрит.
  18. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    чё, серьёзно?..:shock:
    Никогда не выключал климат... Зимой, если прально помню, он сам выключался, когда триппература падала ниже какого-то значения...
  19. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Просто без кондея в пробке,допутим, на 18 градусах на климе воздух будет дуть тёплый.А если ехать 100 км/ч при тех же выставленны 18 градусах,то подаваемый в салон воздух будет прохладным.
  20. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Погоди, я, наверное, что-то пропустил...
    А у тебя кондиционер не заправлен, или не работает?
