Помогите!!!Греется А6\45 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GradeOne, 1 июл 2008.
  1. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Ответ: Помогите!!!Греется А6\45 2.6
    Не заправлен.
  2. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    А чё не заправish?
  3. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Так видишь какие проблемы тут помимо кондиционера:uhoh:
  4. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Да ну... Заправил бы, и не мучился...
    Поедешь с помпой разбираЦЦа- заправь... Делов- то...
  5. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Сколько по деньгам примерно?
  6. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    В своё время долларов сорок, кажеЦЦа, стОило...
  7. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
  8. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Спасибо:thumbup:.Поехал в сервис.
  9. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Только при заправке, диагностику они , как правило, впаривают, что, ИМХО, правильно...
  10. 9tc
    9tc Участник форума
    17 апр 2008
    233
    БЛИН А КАК ОНИ ТЕБЕ ПОМПУ НЕ ПОМЕНЯЛИ?????? ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ МЕНЯЮТСЯ ВСЕ РОЛИКИ + ПОМПА, ИНАЧЕ МОЖЕШЬ ЕХАТЬ И ДУМАТЬ ЛОПНЕТ ЛТ ГРМ ИЛИ НЕТ ПЕРЕБЕРАТЬ ЛИ ТЕБЕ ГБЦ ПОСЛЕ ЭТОГО ИЛИ НЕТ, ЕЗЖАЙ ТУДА И ПУСТЬ ТЕБЕ МЕНЯЮТ ПОМПУ А ЕСЛИ ДОЛГО ЕЗДИШЬ ТАК И ВСЕ РОЛИКИ С РЕМНЕМ ЗАОДНО, ИХ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ЛУЧШЕ НЕ МЕНЯТЬ, ОДИН ПО ОДНОМУ РАБОТАЕТ ДРУГОЙ ПО ДРУГОМУ А РЕМЕНЬ ИЗНАШИВАЕТСЯ И,,,,,,,РВЕТСЯ В ИТОГЕ ЗАГНУТЫЕ КЛАПАНА,,,А КОНДЕЙ ЗАПРАВЬ ЕГО ЛУЧШЕ НЕ ВКЛ БЕЗ ФРИОНА, ДИАГНОСТИКУ СМЫСЛА ДЕЛАТЬ НЕТ ТАК КАК ВСЯ ДИАГНОСТИКА ЭТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАНОМЕТРА И ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ,
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    А он и не вкл. без газа - это раз
    диагностика обязательна - это два.
    какой смысл заправлять систему, если не знаешь почему или через какую дыру газ вышел.
    диагностика - это уверенность заправщика и хозяина, что на 95% не придется возвращаться и выставлять претензии.
    А давление в кондее - это все! как в контуре низкого, так и высокого.
    по значению этих давлений можно понять насколько правильно, т.е. нужное ли кол-во газа заправили, вовремя ли вкл. вентилятор на 2-ю скорость, достаточен ли обдув радиаторов, не забит ли дроссель, ну и наконец, производительность компрессора.
    Все выше перечисленное относится к хорошим спецам, не говорю к сервисам, т.к. люди там работают разные и зависит не от навернутости сервиса, а именно от спеца, который занимается вашим авто, т.к. имея всего лишь два манометра, можно определить суть проблемы.
  12. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    правильно.:nod:
  13. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    классная темка.... сразу вспомнилась моя двушка...:rofl: у нее тоже вентилятор печки включаешь температура двигла повышается, на вторую скорость ставишь - еще выше....отключаешь обратно опускается...:nod:
    Вообщем по описанному я уверен что с системой охлаждения все нормально...:rotate: проблема кроется в электрике, а именно при включении климы начинает искажаться сигнал который идет на показометр температуры на приборке...:drunk2:
  14. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Я приехал.Тоже так думаю,но как искать это искажающее место.В сервисе сказали,что вроде не работает 1-я скорость вентилятора,купил датчик и оставил им машину.Скоро в универ поеду,приеду,заберу и посмотрим,может поможет.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.085
    Во ***. наконец-то хоть что-то сказали, надька умирает последней, так что все будет хорошо, но не сразу
  16. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Хотелось бы и с минимальными затратами:laugh:
    Будем ждать:dead:
  17. 9tc
    9tc Участник форума
    17 апр 2008
    233
    Все давления видно при заправке. Если его нет то и смысла саправлять нет
  18. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Там ещё смотрит, стравливает, или нет...
    Утечки, то есть, всякие...
  19. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Короче нихрена замена датчика не помогла.Теперь греется до 100 градусов правда.
  20. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    100- нормальная, рабочая триппература охлаждающей жидкости, если не ошибайус.. Кондей заправил?
