A4 B5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем шура мура, 17 фев 2014.
  1. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    но не дай бог что это вкладыши!писец!!!
  2. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Кто она?
  3. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    уверен что гидрики?у тебя была такая ситуация??
  4. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    машина)))я так думаю если вкладыши провернет она будет грется?или я ошибаюсь???
  5. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Отключай цилиндры по очереди, если не проходит значит в голове дело.
    Проверь давляк в голове.
  6. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    1,2,3 цилиндр 12,5отм 4цил 13отм
  7. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    79
    A6 C7 3.0 TQ
    Греться из-за провернутого вкладыша не будет.
    Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
  8. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Отключай свечи по очереди. Компрессия здесь не причем.
  9. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    понял!сегодня проверю потом отпишусь!
  10. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    3 шатун застучал((
  11. Fedb
    Fedb Новичок
    29 сен 2014
    2
    а4
    Здравствуйте! Ауди а4, 2000г, 1.8t, автомат... Проблема появилась весной... При полном торможении на небольшой скорости, при начале движения, при повороте в обе стороны стал замечать глухой стук, удар, на хруст не похоже, хотя можно и хруст назвать...причем он был один раз... На сто не ездил. Со временем он стал усиливаться. Пару недель назад, после длительной поездки заметил, что этот глухой стук-хруст усилился и появился при езде накатом, на скорости 5-10, причем постоянно ... побывал на диагностиках в 3х сто- пожимают плечами... или предполагают. конкретно не говорят. с ходовкой все ок... все предполагали, что внутренняя граната- поменял. уже и наружную сменил - не помогло. "умельцы" начали грешить на редуктор. в чем может быть проблема? кто сталкивался? редуктор ли это? спасибо
  12. Padonak777
    Padonak777 Новичок
    18 ноя 2011
    15
    A4/B5 1.8TQ 00.г
    у меня было на подобие не скажу что именно этот случай но я бы проверил. Болт крепления суппорта расскрутился при торможении постукивал.
  13. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    еще проверь не вылетел ли зажим колодки, колодка болтаться начинает и такие разные звуки издает и стучит и шуршит и бывает даже подвывает
  14. 222gir
    222gir Новичок
    12 окт 2014
    8
    A6/S6 3.0 2009
    Цепи и натяжитель все верно, еще нужно посмотреть масляный канал, и обратный клапан-если он не работает то цепь будет греметь при запуске.
  15. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Подскажите пожалуйста, подобная проблема, может кто поможет. В общем двигатель V8 4.2 CAUA.
    При любой температуре двигателя, на левой голове со стороны водителя, слишен металлический скрежет, не постоянный, по мере оборотов не увеличивается, периодичность шума секунды 3, под аркой переднего левого колеса слышен хорошо. На правой голове подробно нет. Звук похож на металлический, как будто цепь задевает за крышку или еще чего.
    Что подскажите? Пробег 65 тысяч, на работу двигателя не влияет, но все же звук отчетливо слышно.
  16. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Да менять натяжитель надо, наверно. Что там ещё придумаешь У меня на А4 1.8Т год, наверно, гремел при запуске, потом замолкал. В итоге, стал греметь постоянно (как-будто цепь об крышку задевает). Потратился на новый, менял сам. Всё стало тихо после этого.
  17. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Вся проблема в том, что цепь на двигателе сзади, придется снимать двигатель, что очень не просто, тем более V8. И цепей, на сколько знаю, там не одна. В общем геморрой это...
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Привет всем. Задолбало уже бороться со стуком в задней подвеске. Брякает на мелких неровностях (рельсы, грунтовка). На морозе стучит сильнее, по мере прогрева (авто или салона, или подвески, не знаю) становится тише. Не пойму что стучит. Стук глуховатый, похож на капец вхлам разбитые шаровые опоры. Заменены сайленты в балке, вчера заменил амортизаторы, резиновые опоры в норме, менял в прошлом году. После вчерашней замены амортов звук никак не изменился. Значит стучит что-то не связанное с системой амортизации? Что может стучать? Ступичные подшипники? Они не люфтят и не гудят, но осталось заменить только их...
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    скобы, суппорта
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    скобы и суппорта издают звонкий стук и при легком нажатии на педаль тормоза - пропадает. Проходили, знаем. Колодки и направляющие пальцы заменены пол года назад, стук был до этого, и после замены не ушел. Неужели отбойник может издавать такой глухой стук, гуляя на штоке? У меня он сидит свободно на штоке и имеет радиальное перемещение (слегка болтается), такие в магазе продали.
