A4 B5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем шура мура, 17 фев 2014.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А когда рулём вращаете звук меняется или нет.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
  3. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 B5, ADR 1.8, АКПП. 1995
    От поворота руля звук идёт более дикий и громкий. Была утечка гура, но по тёплому ничего не было такого.Просто тут прям слышно источник звука возле. Думаете всё-таки Гур?
  4. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    От поворота руля звук идёт более дикий и громкий. Была утечка гура, но по тёплому таких звуков не было.Просто тут прям слышно источник звука возле генератора и вентилятора. Думаете всё-таки Гур?
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Похоже на его звук.
    Масло какое залили?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    стетоскоп или палка в помощь.
  7. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Пока никакое, ибо предпосылок к гуру не было. Руль крутился плавно, ничего не шумело. В данный момент находится разобранная на сто, замена радиатора печки, поэтому заранее решил возможные причины найти. Возможно ли такое, что от холода жидкость уменьшилась в объеме и это вылезло? А так там залито Кастрол АТФ. Возможно какие-то другие причины?
  8. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Уф, ну это прям хардовый вариант
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Какой хард?!
    Возьми полуметровую палку, прислони один конец к уху, вторым концом ищи источник звука...
    я уж не говорю про «скинуть ремень» и покрутить рукой устройства за шкивы...
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну раз была утечка гура и вы недолили после устранения то это быстрей всего мало жидкости а когда мотор прогревается то и житкость тоже и росшиияется поэтому перестаёт гудеть.
  11. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо. Как вернётся, попробую
  12. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Вот хотел спросить про ремень, мне все равно придётся снять его, геник не заряжает кажись. Потом его одевать трудно? Никогда данную процедуру не делал впредь
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Лично у меня особых проблем с этим ремнём не возникало. Натяжной ролик отводится и фиксируется в отведённом состоянии.
