A4 B8 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey Kernitskiy, 11 ноя 2013.
  1. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    такое же дребезжание, но по моим ощущениям где-то дальше, ближе к глушителю...ОД ничего не нашел (вообще не удивился)...так и езжу уже более 5 лет...для себя решил, что это резонанс глушителя с чем-нибудь.
    На форуме обсуждалось - кто-то маховик менял, кто-то крепление глушителя...
  2. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    В поворотах шум усиливается или нет?
  3. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #23 Leo83, 3 июн 2014
    Была такая же проблема, но накатав 40 тыс, при движении накатом в районе 1200-1100 об\мин появилась вибрация по всему кузову.
    На яме сам снял защиту, заглушку с корпуса коробки, завел авто и чуть не оглох. Такое ощущение, что там всему пиз...
    В общем купил маховик, снял коробку, поставил новый маховик и ... Как будто сел в другой авто. Нет вибрации, посторонних шумов, рывков и дерганья. Старый маховик заклинил и работал как одномассовый. Пока не разрезал, но по ощущениям-сломаны пружины.
    А раньше тоже думал, что выхлоп-менял кронштейны крепления, подкладывал резинки...
    И еще многие знатоки говорили, что маховик менять, когда он стучит при запуске двигателя. Херня все это-у каждого свой случай.
  4. Darius23
    Darius23 Завсегдатай
    18 май 2013
    545
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    симптомы погибающего двухмассового маховика
  5. Руслан_а4
    Руслан_а4 Новичок
    27 дек 2014
    5
    А4/b8
    Всем привет. Являюсь владельцем Ауди а4 b8 225 hp. С момента приобретения беспокоит один странный звук ( похоже на постукивания) который появляется в момент когда машина работает на холостом ходу. По приезду к дилера меня уверяют что это характерно для этих моторов и то, что не стоит беспокоиться. Подскажите кто сталкивался с такой ситуации и что необходимо делать? Гарантии осталось пол года. Пробег 13000. Заранее спасибо
  6. Руслан_а4
    Руслан_а4 Новичок
    27 дек 2014
    5
    А4/b8
    Кроме того говорят, что это звук работы маховика!
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вы бы его записали, как-то рассказали бы побольше...
    Я вот могу сказать, что из посторонних звуков слышу у себя иногда "цоканье" одного или двух гидрокомпенсаторов (ну тут все просто) и постоянно еще присутствует звук, который описать довольно трудно, но попробую.
    Похож он на что-то "молотящее", с тактом вращения двигателя слышное вроде больше снизу, около водительского колеса. Жаловался я на этот звук у ОД, в итоге пошли слушать в ремонтной зоне такие же движки... У всех этот звук есть, у кого-то поменьше у кого-то так же. Мастер уверял меня что это старый образец маслоотделителя такой шумный (???)... Я так и не понял что это, так как характер звука (по моим ощущениям) похож на что-то более массивное и какой-то он "утробный"... Но звук это дело такое... Он не прогрессирует, вот уже как 3 года прошло, а ничего не изменилось...
  8. Руслан_а4
    Руслан_а4 Новичок
    27 дек 2014
    5
    А4/b8
    Вот вот!! У меня тоже самое как ты и описал... У меня пока что он тоже не прогрессирует.
  9. Михаил52
    Михаил52 Новичок
    2 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    У меня такой же звук и вроде не прогрессирует
  10. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    И у меня было цоканье на хх. Тоже думал гидрики стучат. Взял у друга стетоскоп( аналог врачебного, которым доктор слушает больного) и нашел, что стучит клапан вентиляции топливного бака. Звук как раз шел из под водительского колеса, заменил и все пропало. Ставил бош он в оригинале идет, цена ~ 1200р. Работы на 5 минут, но нужен фен строительный т.к. одна трубка на термоусадке.
  11. Kolosovik
    Kolosovik Новичок
    16 дек 2014
    3
    А4/В8 1.8Т 2008г.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да ни хера себе! Это же молотилка настоящая. Я свой звук-то выделить аудио редактором-то еле смог... Файл только потерял где-то, надо поискать...
  13. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    399
    А4 B8 FL 1.8AT
    Здравствуйте, наверное глупая просьба, но все же...
    Беспокоит колотящий стук сзади, но пока нет возможности загнать машину на вибростенд.
    Пришла в голову только мысль достать все из багажника, положить туда телефон и записать.
    Вдруг кто-что сходу скажет по звуку? Запись обработал и нормализовал.
    Запись при движении 15 км/ч по двору.
    https://yadi.sk/d/o6jqK_DQe9iWe
  14. штир
    штир Новичок
    22 апр 2013
    99
    bmw e-90 325 06г.
    Открой крышку багажника и покатайся,если звука нет смаж резинки силиконом.
  15. asharunov
    23 дек 2014
    399
    А4 B8 FL 1.8AT
    позвонил официалам, сказали более вероятно отбойник вылетел
  16. Jefry
    Jefry Bad e-mail
    13 авг 2014
    127
    A4
    это каким образом он мог вылететь ?
  17. asharunov
    23 дек 2014
    399
    А4 B8 FL 1.8AT
    я так понял, это болезнь
    http://www.drive2.ru/l/831217/
  18. maxnovoross
    maxnovoross Новичок
    24 дек 2014
    8
    А4/В8 1.8Т 14г.
    Мужики всем Добрый вечер.
    Обратил внимание на пшикающий звук из под капота при сбрасывании газа.
    Раньше такого вроде не было. Разгон также менее интенсивный. Но это может и АИ98 бодяжный виноват...
    Пробег 3500, мотор TFSI 1.8, 170л/с.
    С Уважением ко всем.
  19. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
  20. maxnovoross
    maxnovoross Новичок
    24 дек 2014
    8
    А4/В8 1.8Т 14г.
    Такой же, но конечно потише. Я в курсе про эту приблуду. Но на стоковом двигателе нет же такого дивайса???!!
