A4 B8 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey Kernitskiy, 11 ноя 2013.
  1. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    В основном на поршнях. Из-за этого меняется степень сжатия, и появляется детонация. А ещё, т.к. поверхность нагара не гладкая а шершавая, то она имеет склонность к локальному нагреву до высокой температуры, от чего смесь воспламеняется ещё до искрового разряда.
  2. OSI
    OSI Новичок
    13 июл 2015
    23
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    К 60т. Стало проявлятся подобное, но скорее всего похожее на детонацию палцев, как в жигулях))). Проявлялось это при таких же скоростях на 8 передаче( мультитроник), при движении под нагрузкой(в горку). На ТО обратился с проблеммой. Прочистили топливную систему wyns -ом. Неисправность ушла. Видимо нагорело масла в целиндрах за 60т. км. Масло оригинал, обслуживание у оф. дилера.
  3. m001vs
    m001vs Новичок
    4 авг 2015
    3
    Здравствуйте. недавно купил а4 б8 1.8.TFSI.2008. коробка вариатор. проблема такая. при разгоне на скорости от 40 до 60 слышен какой то вращающийся стук, примерно один раз с одним оборотом колеса. на скорости выше он учещается а потом либо пропадает либо уху уже не уловить. пробовал разгонять на типтронике на разных передачах. звук ни на одной не пропадает. вывешивали на подъемник несколько раз в разных местах. нашли только рваный пыльник наружной гранаты (но в повороте не хрустит). незнаю на что думать. + спереди стоит плохая резина. У кого-то может было такое, подскажите. самому кажется что привод либо что то в коробке.:rollingeyes:
  4. m001vs
    m001vs Новичок
    4 авг 2015
    3
    Звук не сильно громкий. похож на щелкание как будто что то проскальзывает.
  5. m001vs
    m001vs Новичок
    4 авг 2015
    3
    Забыл дополнить что в одном сервисе сказали что есть небольшая восьмерка на одном колесе (либо чтоб хоть что то сказать либо на самом деле) но вроде именно с той стороны.
  6. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    #86 Lucky777one, 7 сен 2015
    Всем привет..Когда коробка в режиме езды (D)..При нажатии тормозов и их допустим удержании ,слышен высокочастотный писк..Отпускаю,всё гуд..Машина новая,пробег 540 км..Что это?
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    :confused: может высокочастотный
    ...между суппортом и тормозным диском мей би попали камушки
  8. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    #88 Lucky777one, 7 сен 2015
    Да,исправил...
    Не только в движении ..Но и когда просто стоишь и жмёшь педаль тормоза и держишь..В салоне звук..Именно электронный .
  9. hal112
    hal112 Участник форума
    22 июн 2011
    137
    santa fe
    #89 hal112, 7 сен 2015
    тоже меня сия тема проблема озадачила.
    1.8 cdha 120 сил вариатор пробег 70 тысяч брал новой
    Появляется детонация иногда.
    Свечи менял, оригинал с пробегом, нжк, бош. в целом характер детонации не меняется. иногда проскакивает. слышу этот момент хорошо, сразу меняю режим двигателя.
    От бензина не зависит. Заправляю всегда 95 обычный. 98 не пробовал. но раньше то не было на 95.
    Масло уходит не более 200 г на тысячу.
    на сервисе пару дней назад поменяли померший ТНВД. ни чего не изменилось. (ТНВД помер разко и в ноль). Других ошибок , кроме ТНВД на диагностике не называли. чек не горит.
    Как я не очень понял, предлагается почистить изнутри цилиндры от нагара?
    на жигулях я головы скидывал сам. ну да, там всегда такой слой черного дерьма есть. как его не снимая голову можно снять то? наливать всякую химию мутную как то не очень прикольно
    может какое то время полить топливо, которое брендовые заправки продают якобы с моющими присадками?
    В рекламе они чешут, что все отчистим, к бабке не ходи:)
  10. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Всем ночи доброй..После остановки и постановки на стоянку,стал замечать звук капель падающих как бы на расколенное что-то..Звук идёт снизу..Вроде посередине ..А вроде и под двигателем..Что это?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Если луж антифризовых под машиной после остановок нет, то скорее всего конденсат от климата как-то на выхлоп попадает. Советую заехать на подъемник и посмотреть.
  12. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    #92 Lucky777one, 13 сен 2015
    Луж нет...Тоже про конденсат подумал..Тогда тоже не есть хорошо,что конденсат сливается на выхлоп,или что-то там другое..?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Так смотреть нужно, что тут скажешь-то?
  14. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Имею в виду,сто если и попадает конденсат на что-то горячее,а не на асфальт,страшно?))
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Думаю, что если это "капает", а не "льется", то ничего страшного. Ездим же мы по лужам, а также в слякоть и снег. Но посмотреть-то не мешает.
  16. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Да..Благодарю за ответы..Как раз завтра на диагностику еду по коробке..Заодно и об этом маякну)
  17. siniy_audi
    siniy_audi Участник форума
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Если звук напоминает щелчки(такие характерные как от капель) на заглушенном двигателе....то просто машина так остывает(звуки удут от района :) турбы и выхлопной трубы(чем активнее езда была тем чаще слышно эти звуки) но слышно только у заглушенной. У меня и у знакомого так по крайней мере( в сервисе сказали - "мальчик успокойся там высокие температуры метал расширяется и сжимается и так сказать бубнит":)
    Это если я правильно понял те звуки которые ты описал:shuffle:
  18. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    если при включении кондера в машине ни чем не пахнет, то думаю 100% на выхлоп ничего не падает. Воздух тачка берет из подкапотного пространства и наверно даже просто капли воды будут давай характерный запах:confused:
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Причем тут подкапотное и запахи? При работе кондея всегда выделяется конденсат, который стекает на землю по дренажной трубке. Во влажную погоду, так он вообще ручьем льет.
  20. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Когда у меня лопнул фланец охлаждения(тот самый за двигателем пластиковый) у меня антифриз и немного масла падали на выпускной коллектор и запах стоял чудесный))) причем запаха почти не было при выключенной печке - вот я и провел аналогию, если что-то падает на выпуск запах в салоне должен быть:umnik: Забор воздуха в салон из подкапотного разве не идет? Как работает тогда салонный фильтр? Или мы с тобой друг друга не правильно понимаем?
