A4 B8 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey Kernitskiy, 11 ноя 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    дренаж в днище..
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Добавлю, что подобные вещи я диагностирую так:
    Достаю из багажника толстую книгу по ремонту моего авто - очень нужная и умная вещь в хозяйстве.. Кладу ее на асфальт, встаю на нее коленкой и вооружившись дешевым светодиодным фонариком смотрю под машину, выглядывая, что же у меня там капает/болтается/шуршит/трещит или задевает..
  3. Lucky777one
    Lucky777one Участник форума
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Да..Именно те звуки..Как бы щёлкает..
  4. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    так вот дело в том,что я ничего не доставая из багажника,уже в который раз падаю на колени,заглядывая под неё))..А там ничего нет)..Даже лужицы под машиной)
  5. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Но только у меня вроде ближе к мотору звук..
  6. siniy_audi
    siniy_audi Участник форума
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    И правильно делаешь...но если нет ни лужиц ни других признаков - либо ждать пока стук вылезет наружу(батя мой любит так говорить старая школа 2101 и 2107:D) либо хЭр его знает:shock:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.463
    Может тупо кат остывает?.. То капает у него, то щелкает...
  8. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Если на данный момент кроме этих звуков(если только на они при рабочем двигателе не доставляют) никаких изменений в поведении тачки, ошибок, лужиц и т.д. значит наверно прав Я:umnik: Знаешь как я успокоился по поводу этих щелчков - у меня есть большой гараж с диваном и т.д. я загнал туда тачку сел и послушал в тишине её минут 15-20, потом через день также и ещё раз. Потом понял что все происходит как то одинаково, иногда какие то поджуживания бывают типа приводов что ли....короче я понял что машинка так отдыхает:nod: На драйве у кого то статья была на эту тему ссылки к сожалению нет - там тоже искали загадочную природу щелчков и жжужаний и пришли к выводу что это особенность такая:ded:
  9. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Здесь согласен...Звук и периодичность щелчков постоянно одинаковы...И чем больше стоит ,тем медленнее становится периодичность..Позоду реально остывает что-то..воо..Кстати..Звук такой,как у тепловой пушки после выключения))
  10. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Возможно и он))..
  11. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Короче на драйве не нашел тему про щелчки ауди(может сам наткнешься как-нибудь при желании) нашел у других ребят похожие темы - вот тебе для успокоения http://autolada.ru/viewtopic.php?t=39926 и япошки http://suzuki-club.ru/threads/4343/ есть такие же темы про крайслер 300с, фольксваген и т.д. Так что катайся, я вижу машинка у тебя новая вот ты наверное и переживаешь. Нормально всё будет:thumbup:
  12. Lucky777one
    18 авг 2015
    137
    A5/B8 2.0T Q 15г.
    Да)..Поэтому и прислушиваюсь ко всему)..Да плюс ещё моя педантичность и перфекционизм сказывается)..Спасибо за ответы..Вам успехов во всём.
  13. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    :nod:
  14. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    177
    Пермский край
    Q7 NF, 3.0 TFSI
    Друзья, может кто подскажет по такому вопросу.
    Купил недавно a4 b8 2008 года, пробег 118000, похож на правду, если верить сервисной книжке и общему состоянию машины. но суть не в этом.
    Заметил небольшой стук (грохот/лязг) когда заводишь холодную машину, иногда и после небольшого простоя в 30-60 минут, особенно если машина стоит под наклоном.
    Цепь у авто менялась тысяч 15-20 назад. Сервис производивший замену (не официалы) это подтвердил. По компу показывает значение 0.43...0.55, через отверстие не проверял.
    Прикладываю запись запусков двигателя. Первое видео запуск двигателя после примерно 10 часов на стоянке (слушать примерно с 9 секунды), второе видео запуск двигателя после часа простоя в подземном гараже.
    В пробках иногда бывает вибрация на D и R, переключишься на N или P пропадает (это как я понял подушки). Все ли нормально с машиной или уже паниковать? В сервисе (специализируются на ремонте VW) сказали все хорошо.
    На холодную
    https://youtu.be/j98Zi7AeqG4
    На горячую
    https://youtu.be/Nl7Zgxfz3Ng
  15. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Переживать не стоит - просто двигатели TFSI работают достаточно громко, у меня уже не раз спрашивали - дизель?)
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #116 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 сен 2015
    У жены на а3 1,4 тфси громче "грохочет,лязгает" на холодную:D как дизель камаза. забей
  17. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    У меня дизельный звук пропал после ремонта по замене поршневой, цепи с натяжителем и помпы. Предполагаю что звук был из-за натяжителя, так как он старого образца подклинивает на холодную и цепь лязгает по крышке. Вы меня, ребят, простите, но я не понимаю тех кто говорит "забей оно так на всех TFSI". Я согласен оно так на всех, но это не нормально. На 1,4 цепи вообще тянутся как резина. Знакомый пригнал Шкоду Фабию из чехии, (вернее он еще по дороге в беларусь стал колом) 30 тыс пробега. Цепь была растянута на 1,5 зубца.
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #118 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 24 сен 2015
    Это известная проблема моторов CAXC 1,4. Замена цепи помогает ненадолго. На многих форумах обсуждается это. В основном забивают:nod:
    Я для аффтара привел сравнение. У него то с движком норм. Не менять же ему поршневую
  19. Nik?nonik
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    Не ну понятно, я и не думаю что причина в поршневой. Но все таки натяжитель я бы проверил.
  20. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #120 Maksim., 24 сен 2015
    у меня при холодном пуске также, первые секунды "дребезг"какой то слышится,я думал это натяжитель генераторного ремня так. На б7 проблема такая была,поменял и всё пропало. Ремень скинуть можно и сравнить.
