Ремень мастер скидывал - работает тихо, ровно. Одевает ремень, заводит - звук появляется. И причем, он не стабильно есть этот звук, а то есть то нет...
Вчера доливал жидкость в гур. Смутило то, она вроде на уровне, но когда доливаешь - уходит куда-то в недра бачка и опять типа на уровне. Долил таким способом грамм 150-200 жижи. Непостоянный сильный звук ушел, остался постоянный, как будто клапана стучат, но снизу, из района генератора. Что там, компрессор гура уже на излете своей карьеры?) Кстати, течи из системы гур вроде на первый взгляд нигде не обнаружилось.
А6 С6 2006 г. 2.4 Заметил что при нажатии на педаль газа и соответственно при увеличении оборотов слышен звук очень похожий на цокание гидриков это нормально или может уже надо проверять уровень масла?
Когда мотор заклинит уже и смысл уровень проверять. Кстати сегодня посмотрел, у меня даже больше масла на сервисе мастера оч "хорошие" даже не удосужились проверить при замене.
Ауди А6 3.0 Т, 2009 г., правая передняя колонка (BOSE) практически постоянно издает какие звуки (хрустит), даже на заглушенной машине, толи контакты где то замыкаются, может окислились... Может кто сталкивался, а то не хочется раньше времени обшивку сдирать....?
А придется.Других вариантов определить косяк не будет. Есть еще предположение жгут в двери-может кабель уже кирдык.А так симптомы плохо описаны,даже для экстрасенса тяжело гадать.
