A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    слышно только с салона. как будто что то под панелью
  2. Пентагон
    Пентагон Новичок
    29 авг 2013
    15
    A6/C6 3.2Q FSI 06
    тоже когда печка включена. причем звук не постоянный то есть, то нет (интервалы всегда разные). и не важно кондер включен или печка. слышен только в салоне.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    У меня так шумит если кондишка включена. как нажимаешь ECON резко тишина. ПОДСКАЖИТЕ, КАК УСТРАНИТЬ? ДОСТАТОЧНО РОЛИК ПОМЕНЯТЬ КОНДИШКИ ИЛИ ЭТО САМ КОМПРЕССОР ?
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Подшипник на шкиве компрессора заканчивается.
  5. Бадр
    Бадр Новичок
    12 дек 2015
    1
    У меня такая же ситуация (звук под капотом). Открыл крышку бочка для жидкости ГУРа, пена и запах гари. Что это подскажите пожалуйста.
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Я тоже с похожим звуком катался.Потом разобрал морду,заменил ремни,все ролики и натяжители,генератор перебрали(поставили новые подшипники) и вуаля..мотор дизельный,а работает,как бензинка тихо.Правда у меня звук не менялся при повороте руля,поэтому полез сразу в ролики. https://www.drive2.ru/l/7838621/
  7. rezanov2006
    rezanov2006 Новичок
    29 мар 2010
    64
    Audi А6/С6 3.0А 05
    У меня 3,0 был стук, мне помогло замена сервисного ремня на оригинальный и все прошло!
  8. Mansory
    Mansory Новичок
    11 янв 2016
    1
    Здравствуйте, подскажите, может кто знает., авто: ауди а6 с6 4f, 3.0 tdi, Q, 2005 г.в, 224 л/с, пробег 180000 км, владею 2 года и на протяжении всего времени эксплуатации-Симптомы: посторонний звук-вой,жжужание из моторного отсека,со стороны водителя!!! Вой усиливается с добавлением оборотов, как-будто какой-то электро мобиль, а не дизель. На холостых оборотах, никаких посторонних звуков нет, едет отлично, расход масла 200-500гр./10000 км. На диагностиках никто ,ничего сказать и предположить не смог. На доске ничего не горит. Может кто сталкивался?? Заранее благодарен!
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ремень приводной скидывали? Ролики и помпу руками крутили? Ремень тнвд с родиком слушали? При повороте руля на стоящем автомобиле звук тональность меняет?
  10. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Для того чтобы понять какой вой нужно хотябы записать видео и загрузить его сюда , сдесь же не экстрасенсы на расстоянии определить что не так. А поводов может быть миллион.
  11. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    А6/С6 4F avant 05г
    Недавно ремонтировал его с полным разбором(есть фотоотчёт, не мой). Думаю или микрушка нерабочая и не останавливает маленький моторчик, или "ограничитель"(незнаю как правильно обозвать) слетел который нажимает на микрик. Хотя может шестерёнка моторчика проскакивает по шестерёнке привода на котором висит этот ограничитель. Я бы разобрал для начала, если есть куда спрятать на время авто.Фтото отчёт называется Как я разобрал замок(как-то так)
  12. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Федь, привет! Если нужен замок, приезжай на Преображенку. Дам на время!
  13. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #253 fedor126, 12 янв 2016
    Спасибо, Друже! Ты попался на происки некрофилов, я свой замок я год назад перебрал и починил, моему сообщению год :nod:
    2Panzeryager Спасибо за совет и респект за копание форума, но на даты посматривайте.
  14. Федо$
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Ох, ежкин крот! но все равно, если шо...
  15. samozvanec20
    samozvanec20 Новичок
    18 янв 2016
    19
    такая же проблема.AUDI A6 3.0 q, 2005 201350км. Двигатель BBJ. Делал диагностику, сказали что насос гур, в итоге заказ гур поставил толку ноль( + к этому гур неисправный пришел, клинит клапан на выходе), снял поддон, бампер оказалось что гудит компрессор кондиционера. Снял шкив, выстучал подшипник( аналогичный не нашел) промыл, смазал толку ноль. Не понял механизм включения кондиционера, на шкиве муфт нету.
  16. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Если нажимаете кнопку econ и звук пропадает, значит замена компрессора. Про включение долго объяснять.
  17. Саликов
    Саликов Новичок
    2 фев 2016
    2
    ывапку
    кеырго
  18. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #258 Паша040404, 5 май 2016
    Прошу помощи! Странный звук при глушении машины TFSI 3 290
    При глушении машины, после того как двигатель остановился, секунды через три, раздаётся звук с переде глухой, похож на отбойный молоток, только тихий, и длится секунд пять. Если может кто помочь буду благодарен! Звук усилил, чтобы было слышно https://yadi.sk/d/1mSDejmTrWmRa
  19. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Снимай на видео и на YouTube
  20. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #260 Паша040404, 5 май 2016
    https://yadi.sk/d/1mSDejmTrWmRa выгрузил звук на яндекс диск. Сам стук с 15 секунды на записи, только надо или на колонках слушать или в наушниках, на телефоне не слышно!
