A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
    Только цепи с натяжителями поменял...
  2. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
    А нет товарищи, отдельно мембрана продаётся. Нашлись умельцы делают.
  3. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
  4. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
    Заменил мембрану , все отлично!
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    :wink:
  6. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    С первыми морозными выездами при заводе плохой звук идет из моторного отсека:
    Держится довольно долго, с газом усиливается, минут через 10 исчезает.
    В С5 я знал, куда смотреть (хотя такого и не было), а тут теряюсь.
    Буду благодарен за советы
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Если руль при этом вправо влево покрутить звук меняется?
    advisor нравится это.
  8. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    на гидрач похоже
  9. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
    Жидкость в ГУР долей и будет тебе счастье !!!
  10. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Уже заказал, завтра попробую. Смущает вот что - в бачке до мин. не хватает примерно грам 50, а гудение проявилось именно при морозе, и после 7-8 минут езды пропадает. Значит ли это, что нужно всю жижу поменять?
  11. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    Да, при усилии на руль гудение меняется, проверил бачок ГУР - не хватает примерно 1,5 см
  12. andres052
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
    Просто долей до МАХ
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Всем добра, как отличить звук сдохшего ступичного подшипника, если в поворотах/ускорения/торможениях ничего по звуку не меняется, и не понятно передний или задний? Понятно только, что слева.
    Задние вообще у кого-нить когда-нить дохли?
  14. andres052
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
    Я менял задние на 320 тыс. просто был постоянный гул-вой-шум , поменял сразу оба :hi:
  15. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Я также задние менял при пробеге 330, сначала один и через 10 тыс второй.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Принято, спасибо, значит передний, задним до 300 еще 100 ездить
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    сегодня вечером чет вздумалось мне чуть погонять, опустил машину в данамик и вой не-то пропал, не-то сильно тише стал, чет я не понимаю теперь что же у меня гудит...
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может подвесной?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    мысль на него была конечно, однако подвесной то уж точно не может никак реагировать на высоту подвестки. Шрус внутренний может гудеть?
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему не может,угол же меняется.
