A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.486
    у меня устраивает звук,вот только какой-то ролик спереди подшумливает!!!
  2. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Давай дерзай!!!
  3. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Похожее было у меня,грешил на ролик,поменял комплект приводного ремня и шум (якобы от ролика как я думал) пропал, ролики не менял - дорогие они:p
  4. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Кто знает!!После того как заглушу двигатель в районе 2-3 сек. идет какой-то гул как будто турбина самолета постепенно утехающая,это что???
  5. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Вероятнее всего это вентиляторы на радиаторах останавливаются :shock:
  6. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    вентиляторы охлаждения
  7. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Спасибо,а тоя думал,что бывший владелец турбину от самолета туда воткнул!!!
    А это у всех так ,или это уже дефект кокой-нибуть ???
    просто на а-4-ой у меня токого не было!!!
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    скорее всего радиаторы очень сильно забиты.
    разобрать морду развести и норм отмыть их)
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    понятно.....зимой че-то не очень хочеться заморачиваться...надеюсь до весны ничего страшного не случиться!!!
  10. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    радиаторы тут не причем,гудят именно вентиляторы когда останавливаются .А помыть,можно,летом.Мыл на своей,пробег был около 100т.км,особо криминального не увидел ничего.
  11. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Тоже подвывает, такое ощущение как будто турбина останавливается, но яб не сказал что громко, прислушаться надо :) меня даже радует звук этот :rock:
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    сам разбирал морду,сколько времени понадобилась???
  13. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Не нужно ждать лета!!!!У нас головы алюминиевые и перегрева ой как боятся!А движек не слабый и нагревается быстро!
    На разбор у меня ушло минут 20-30 (не торопясь)!Между радиаторами,в самом низу,была шуба!Вентиляторы у Вас, постоянно работают из-за забитого радиатора!!!
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Во! в точку попал!
    Что это?! Давно хотел спросить!:)
  15. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    Разбирал сам,профилактика,начитался ужастиков на форуме...Во первых,они работают принудительно,если климат в режиме неэконом,т.е. работа компрессора(до определенных температур).Ловил моменты включения оных,не все просто,т.е нет линейной зависимости от температуры ОЖ,иногда включаются и при 80гр.,наверное алгоритм настроен на стиль езды(нагрузку),температуру окружающей среды,скорость а/м и зх что еще.Опять же скорость работы вентиляторов-она разная,можно посмотреть % от макс.возможной,если память не изменяет,более 13 у меня не было,привентивные меры охлаждения.Разбирал,собирал-пол дня.Мыть особо нечего было,ковер из пыли,насекомых и пуха,только в верхней части,полоской 3-4см.За орфографию простите,с телефона.
  16. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    935
    Cayenne E3
    У нас морозы под 30,его разогреть еще надо:DСколько не смотрел вагкомом,при +40 на улице,ОЖ выше 105 никак не поднималась,ОЖ новая,систему мыл.
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Как морозы спадут замарочусь...кстати есть ссылка по а6 на разбор морде или в совокупности по очистке радиат.???На а-4 сам разбирал,а6 всего пару месяцев владею,большая-ли разница конструктивная??
  18. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Это "гудит" электро вакуумный насос тормозной системы, стоит на BBJ c АКПП.
  19. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    Он так должен гудеть???
  20. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    После выключения зажигания по инерции "насосик" какое то время ещё вращается, поэтому и напоминает останавливающуюся самолетную турбину. У меня (на прежней машине) еле был слышен этот звук из салона, не знаю как громко он звучит на вашем авто, думаю если при работающем двигателе он не слышен значит всё нормально.
