A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.486
    не ,при работающем не слышно!!!
  2. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Ничего не путаете? :cool:
    Электро вакуумные насосы стоят на дизеле,на бензинках система эта реализована за счет разрежения во впускном коллекторе.
    Турбинный звук создает насос СВВ,он на две секунды включается после остановки двигателя.Так же он включается на пару минут при холодном запуске и через клапана в задней части головок качает добавочный воздух в выпуск,для более быстрого прогрева катализаторов.
  3. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Судя по ETKA электро-вакуумные насосы стоят на BBJ c АКПП и у меня он точно был :nod:
    По поводу насоса СВВ... :shock: а мне почему то всегда казалось, что это электро-вакуумный так гудит после остановки двигателя.
    Если я ошибался тогда прошу прощения за дезинформацию :shuffle:
  4. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Мы о разных насосах,есть электро вакумный насос,он для усиления в случае экстренного торможения:)
  5. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Век живи век учись :hi:
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.486
    т.е. это нормально???
  7. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня тоже есть гул как заглушишь но СВВ убрано.
  8. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Это 100% компрессор кондиционера останавливается, можно и на заведеном двигателе при работающем кондее нажать экон и услышите как останавливается компрессор. Проверено на 2 авто уже.
  9. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Как СВВ глушили, что программно и физически делалось?
  10. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Купил уже без пылесоса. Сам каты убрал.
  11. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Прошивку правил бывший владелец или как-то решено через обманки?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой ещё насос вторичного воздуха???:chainik:
    У генератора есть обгонная муфта, она и гудит.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет у генератора никаких муфт.
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну у генератора может и нет, а вот шкив генератора с ней почти всегда.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошу прощения на С6 действительно есть муфта...на С5 её нет.
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    :beer::hi:...я просто 1 мая менял у себя генератор,и муфты не видел.
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А я вот только собираюсь поменять шкив, а то на холодную звенит/дребезжит.:hi:
  19. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Всем привет. Поиском не нашел тем с похожим звуком.
    Когда мотор нагрет хотя бы до 50 градусов и выше, при прокрутке руля слышен странный назойливый звук. Руль при этом крутится легко. Как думаете, в чем может быть проблема?
    Запись звука по ссылке:
    http://vimeo.com/66142968
    Спасибо большое!
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Звук похоже из салона ? Если так то очень похоже на резиновый уплотнитель , на месте наверное проще найти , сними защиту , покрути или пусть кто-нибудь покрутит , послушай откуда именно и всё нарисуется .
    А вообще звук очень прикольный :D раза 3 слушал этого зверя ...
