A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Ну вот,не у одного меня кот мурлычит:D:D:D. Мой видемо мелкий ещё,поэтому тише... Не знаю,что влияет на его появление(звука),но бывает он редко-раз в неделю...! Меня не парит!
  2. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    У меня похожий звук, и тоже не постоянно, а иногда появляется и потише. На сервисе отстегнули рулевые наконечники и покрутили рулем, скрип остался. Поставили диагноз - рулевая рейка ( хотя не течет и не болтается).
  3. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Сомневаюсь...,думаю рейка тут точно не при чём!!! ИМХО звук исходит внутри салона и рыть нужно здесь,если есть желание:)!
  4. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Попробую что-то нарыть в ближайшее время.
  5. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Такая же беда, появляется на прогретом авто периодически. Причина пока не выявлена:shock:
  6. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Все что удалось выяснить сегодня, если открыть капот и крышку, под которой тормозная жидкость, то звук также слышен оттуда, очень похоже на рейку...
    Правда мы крутили руль туда сюда, коллега покрутил несколько раз до упора в обе стороны быстро, звук было пропал вовсе. Потом, конечно же, появился опять :)
  7. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    :shock: У меня только в салоне слышно...
  8. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Может пока еще просто не добрался наружу. У меня отчетливо слышно там, где тормозная жидкость. Кстати, у меня руль справа, если что.
  9. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    ...может в зародыше ещё?! У меня тише и очень редко,поэтому голову не забиваю! Когда выясните окончательно причину-не забудьте поделиться!
  10. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Хочу поставить круиз и разобрал кожух рулевой колонки, чтобы посмотреть подойдет ли мне комплект круиза, перед его покупкой. Посмотрел, собрал все на место - звука больше нет...
    З.Ы. руль не снимал.
  11. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Жаль , а так красиво мурлыкал ...
  12. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    у меня такой же звук только проявляется гораздо реже недельки через две буду разбирать салон если что отпишусь
  13. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Будем ждать!
    А я не долго радовался, котенок вернулся :)
  14. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Нашёл у себя на резиновых трубках (которые идут от бачка с жидкостью ГУР) внизу, где они надеваются на металлические трубки насоса хомуты, которые легко проворачивались и не создавали герметичности. Поменял хомуты и вой пропал. Думаю может подсасывало воздух в этих местах? Посмотрю, как покажет себя при более длительной поездке.
  15. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    у меня звук идет прям из под руля ну нечего не долго осталось на днях придет новая панель буду разбирать обязательно отпишусь
  16. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Эта сволочь снова загудела:hot:. Кто-нибудь поборол этот недуг? Отпишитесь.
  17. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Кажется, у всех живет котенок в машине. У меня то же самое. Все прслушал, пролез, уже устал бороться с ним. Может все-таки доберется кто-нибудь до истины?
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я вообще грешу на резинку, через которую проходит рклевой вал из салона в моторный отсек. Может попробовать снять ее и покрутить рулем?:shock:
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А может котитка молочком побаловать :nod: ... Когда победите , будите скучать по мурлыке !!!
  20. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Машина, она как женщина любит ласку, чистоту и смазку.
