A6 C6 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 19 дек 2011.
  1. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Спасибо, посмотрю.
  2. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Уровень жидкости гур в норме, звук пропал после того как авто постояло часа четыре в теплом помещении, больше пока не появлялся, независимо от температуры....
  3. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Аналогично, ГУР в норме. Звук пропал после того как температура воздуха стала теплее -15-17 градусов
  4. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    ГУР. В позапрошлом году были такие звуки. После замены жидкости - все ок, в любые морозы. В этом году при -30 опять начал появлятся: надо опять жижу поменять.
  5. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Спорить не буду, так и так надо бы заменить.
    ОФТОПом - видел темы как это сделать самому, но ниасилю да и негде. Может кто подскажет хорошую контору в Мос. регионе и всё таки какую жижу-то лить 02 или 04?
    Алексей-Р, отпишусь сюда после замены.
  6. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    212
    A6/C7 2013 г.в.
    002 уже не производят, покупай 004. Лучше оригинал.
  7. neumuller
    neumuller Участник форума
    28 авг 2012
    315
    Приветствую!
    Прошу прощения, если оффтопик.
    У меня при запуске двигателя (3.2 AUK) после ночной стоянки или же просто после долгой стоянки (не менее 4х часов) слышен специфический звук первую секунду - полторы.
    Подскажите, куда смотреть, где копать? Запись выкладываю, чтобы было понятно, какой именно звук.
    • звук.zip
      123 КБ
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Вроде не новичок, про этот звук есть тысяча тем. Цепи стучат.
  9. neumuller
    28 авг 2012
    315
    Рановато для цепей :(
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    100 % цепи.
  11. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Машину на продажу со свежим маслом)
    Или 120 000 в ремонт...
  12. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    Ну не все так критично. 1-3-х секундный треск, при запуске, после продолжительной стоянки-это допустимо. (это пока в натяжитель масло накачает) Я с таким треском тыщ.100 накатал. Надо показания в 93 группе посмотреть.
  13. neumuller
    28 авг 2012
    315
    Как посмотреть? У меня есть шнурок Вася диагност. Но как через него смотреть не знаю :(
  14. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Заходим в ДВИГАТЕЛЬ, затем в измеряемые величины, затем в 93 канал и выкладываем показания сюда.:beer:
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня зимой после ночи секунду стучат, потом не слышу до следующего утра. И не гоню.
  16. neumuller
    28 авг 2012
    315
    Спасибо за подсказку. измерил значения:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F1 910 559 S)
    11:24:09 Group 093: Camshaft Adjustment (Adaption Values)
    -4.5°KW Phase Position Intake Bank 1
    2.3°KW Phase Position Intake Bank 2
    -3.4°KW Phase Position Exhaust Bank 1
    -1.1°KW Phase Position Exhaust Bank 2
    Tuesday,08,April,2014,11:25:27:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20130228
    Каков будет диагноз?
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #157 Xeus, 8 апр 2014
    блин, у меня тоже периодически стучит... от 1 до 30 секунд....
    в 93 группе
    4.1°KW и 3.4°KW... в 94 статус ок. что может быть? Компенсатор? Причем абсолютно безсистемно. Утром не стучит, а днем вот уже второй раз заметил....
    neumuller
    вроде как отрицательные значения это есть очень плохо... цепи ппц. Если не ошибаюсь
  18. neumuller
    28 авг 2012
    315
    Вроде как или точно-точно?
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    30 секунд стучит??
  20. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.401
    Пока ноги !
    не нагоняй те жути
