Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. Dr.Zolik
    Dr.Zolik Новичок
    5 янв 2012
    35
    Q7/4L 4.2 TDI 08г.
    Спасибо за помощь, с вебастой первый раз столкнулся. Сейчас буду курить форум, чтоб постараться не задавать лишних глупых вопросов.
  2. mafon
    mafon Новичок
    17 мар 2016
    2
    Q7 4L 4.2FSI
    да, проверял, все в норме.. никто не знает, куда в Петербурге лучше обратиться, чтобы все точно выявили и посчитали?
  3. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    #183 Zak2016, 5 апр 2016
    Добрый вечер всем!Подскажите пожалуйста,напрягает непонятный и не здоровый звук(шелест)в двигателе на Q7 3,6 2008 г.в.,который очень четко слышен со стороны колес и при закрытом капоте.Много сервисов объездил,заменил навесное,ролики,компрессор,подшипник и шкив генератора,помпу,ремень,все кроме гура....не может никто дать ответ что это...снял видео в закрытом помещении
    какие у кого мысли,что это?
    https://www.youtube.com/watch?v=AuAg5EkshUM
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #184 Амико, 6 апр 2016
    Я смотрю по звука спецов нет?!
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #185 Амико, 6 апр 2016
    Что за звук,у кого было похожее?
    Может у кого было похожее?Реально не понятный звук,звук слышно именно снизу,открывая капот и стоя перед движком,звука почти не слышно,звук идет именно снизу,ну там где глушител,где соединение коробаса и двс,звук усиливается если акпп включить D или R,на повышенных оборотак,скажем утром,звука нет и так тоже,больше на гарячую слышно чем на холодную... Пробег 125 000км. ЕГР не удален...Сажевого нету...
    http://youtu.be/W1KfmRDMfxc
    Вот утром минут через 10 после заводки,на улице,но звук все же слышно..
    http://youtu.be/9DnHBn_tfVw
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #186 Амико, 6 апр 2016
    За ответ цветочки :d_daisy::rose::beer::for_driving: а за правильный ответ :f1: Блин неужели не у кого небыло похожего звука,ладно,я буду первым..
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот тебе и прикол,понимаю что цветы не нужны,но отказатся от подарка гоночного CAR,это даже не удел алигархов...:f1::f1::f1:
  8. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    шелест в двигателе Q7 3,6
    Добрый день!
    Не могу никак распознать и устранить неприятный и не здоровый звук в двигателе(больше шелест даже),очень четко выражен со стороны колес,на холодную работает без шума,но чуть прогревается и нарастает шелест,до этого была машина с двигателем 3,2 было все понятно и ясно,а здесь пока не могу разобраться.Как приобрел машину,сразу же поменял ремни,натяжитель,помпу,со временем компрессор и шкив генератора не добрался только до гура....подскажите,что в этом двигателе может издавать еще эти не здоровые звуки?
    видео выкладывал,его почему то перемещают в другие темы...
  9. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Проблемы с машиной
    Добрый вечер форумчане:hi:
    3л дизель, 2011 года рождения.
    Был как-то у дилера на ТО несколько месяцев назад, после сделанного ТО выдали машину с рекомендацией в переуплотнении 2-го поддона ДВС, ценник 250т.р:engineer: Говорят у вас защита вся в масле, надо мотор вынимать, полностью разбирать менять прокладку какую-то, иначе до нее не добраться.
    Ну я забил конечно, потому, то прайс невменяемый, и капало не сильно, не всегда замечал, а смотрю я всегда, да и после ТО уже тыщ 6 проехал, доливать не приходилось, по щупу смотрю периодически, масло есть да и доливать раз в 10 ткм дешевле как не крути.:shuffle:
    Сейчас в салоне начало попахивать горелым:( уже напрягает.
    А вот сегодня парковался в гараже и услышал посторонний звук в моторе, записал на видео, что скажете, как буду-то что-то чиркает?
    https://youtu.be/PqQzGXvT91Y
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Под форсой упл кольцо пробило! КМК)))
  11. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Прошу прощенья, а что такое форса?) и где ее увидеть?
  12. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Напиши человеку русским языком как и что делать надо и номер кольца, тоже будет не лишним.
  13. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    #193 Barva, 8 апр 2016
    Благодарю могущественному интернету, выяснил что форса это форсунка.
    Там и в правду мокренько. Я кстате кольцо менял в сервисе, поеду к ним, пусть испоавляют. Сам заменить не смогу, там динамоключ нужен. Отпишусь потом.
    А что скажете про переуплотнение 2 поддона. Там реально такой прайс?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    С тел не могу подробно-написал КМК-как на самом деле, надо смотреть А/М((( Делать диагностику-далее ремонт!
    Форса-тоже самое пьезоинжектор!
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Смотреть надо, мыть+тест пробег-зависит от места утечки (есть ДВС которые надо полностью почти разобрать-для переуплотнения, доходит до 50НЧ*в зависимости от тарифа НЧ, у ОД делают по гарантии/реже куланс. За деньги-только если у Вас есть несколько заводов или нефтяная скважина!)
  16. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Красиво сказал))) ладно, сделаю форсунку, вернее прокладочку. А там поживем увидим.
  17. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Узнал, в сервисе крутили обычным ключем!
  18. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Поэтому скорее всего и подсасывает воздух. Или не докрутили или перекрутили.
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Пока MaiklR1973 занят вот почитай http://www.audipiter.ru/forum/topic/40138-vchera-vytaskival-forsunki/
  20. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
