Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Хруст справа спереди при резком разгоне и торможении, передние диски и колодки новые, втулки стабилизатора новые, сайлентблоки рычагов с намеком кончины поменяли, че еще может хрустеть?
    Хруст был и до замены выше перечисленного.
  2. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    AUDI Q7 4.2 TDI 2010
    В общем друзья, беда бедушная, последний толковый моторист в нашем городе тоже не смог обнаружить проблему. Цепь шепчет, тнвд не шумят,
    Свист-звон стоит в топливных трубках и до и после Тнвд
    Давление на ХХ 110 бар
    Расход по бк 32 литра
    Ошибка p0088 высокое давление в топливной рампе
    Есть мысли у кого?
  3. khatet745
    khatet745 Участник форума
    4 окт 2015
    134
    Добрый день. Возникла проблема ДВС casa 2009 гв
    Собственно появился Звук
    За пару тысяч км до этого разорввло турбину, Вроде-бы все кусочки от крыльчатки вытряс из впуска....
    Что может быть причиной такого звука?
    Цепи? Или ...???
    Спасибо.
    http://my-files.ru/9yv37f
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Опять этот звук появился,раньше тоже появлялся и исчезало,почти год не беспокоил,сейчас опять... Обычно после трассы исчезал,сейчас что-то не хочет уже...Может у кого было похожее? Короче на видео не очень слышно,но звук типа дуг-дуг-дуг,:shock:слышно хорошо когда акпп на D или на R переключаешь...
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня бензинка так работает всегда ((((
    Амико нравится это.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да вот завел,звук норм,как обычно,только АКПП переключил и дуг-дуг-дуг,повторюсь,на видео не очень слышно,но что это посторонний звук сразу слышно в реале,спецом в закрытом помешении снимал видео,но тоже не очень... Но если у кого было похожее,тот сразу поймет...
    ДВС CASA... ЕГР НЕ УДАЛЕН,чип стоит,но звук этот и до чипа появлялся,в итоге этот звук уже три года,то появляется и опять исчезает особенно после трассы,но в этот раз на принцип не хочет исчезать...:confused::chainik:
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня он как будто сзади двигла идёт. Пока забил.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот и у меня так,может первичный вал так шумит?,бывает на светофоре стою и раз какой-то шелчок+очень маленький пинок или похожее и звук исчез... Я как-то раньше 3-4 сервиса облазил и все сказали что движок норм работает,а звук этот не смогли понять откуда,потом пока я еще профи искал он и исчез и так за три года раза 3-4 раз,но сейчас что-то он очень прогресировать стал...
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Мне официалы тоже сказали, что все отлично
  10. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Не понять что за Дук Дук Дук у вас...
    Но у меня так было, за рулём сижу, и тут тебе как будто кто то в полу по ногам Дук Дук Дук...
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Не дук-дук,а дуг-дуг-дуг... :ded::laughter:
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Ааа.. тогда у меня не то..
    У меня стук заканчивается на К. Именно Дук Дук Дук
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :laughter::laughter::laughter::hippie::laughter::laughter:
  14. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Audi q7 4,2 tdi 2008
    Доброго дня!
    Прошу помочь поставить диагноз по видео. Паразитный звук холостых, на увеличение оборотов реагирует примерно до 1700 оборотов, потом, вроде, пропадает. Не знаю связано или нет на тех же 1700-2000 присутствует посвистывание при сбросе газа.
    Авто Audi q7 btr. Турбины дуют нормально, по компу 2,5 из 2,5.
  15. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Смотри защиту, тепло, глушака, похоже на нее. Она когда отгнивает, то же такой шелест дает. Там алюминий слабенький, лучше на яме.
    Dennison нравится это.
  16. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Надеюсь, что защита. В одном сервисе проговорили турбину, но очень неуверенно. Еще есть зависимость от ЕГР. Когда тест егр через васю запускаешь звук становится тише... Из-под капота звук вообще не слышно, только снаружи... Странно...
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Звук вот у меня был,вот это звук... Как всегда,раз и исчезла и опять тишина... :ded:
  18. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Тема затихла, а ответа нет, идентифицировать так и не получилось. Диагносты по видео и просто форумчане с хорошей интуицией, ну вы где?
  19. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Всем день добрый, Начиная с момента покупки, постоянно слышала странный стук где-то снизу в момент торможения или почти полной остановки. Такое ощущение ,что как будто либо подвесной болтается , либо на саленблоках подрамник или что то ещё . Стук не сильный но гулкий и отдаёт по ощущениям где на уровне середины кузова. Ездил на диагностику в Юнитавто-ничего не нашли. Может есть какой известный секрет? Или посоветуйте куда ещё съездить ?
  20. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Топливо в баке...
