Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поверь мне,это еще цветочки,вот придет зима,разные звуки по утрам слышать будешь... :laughter:
  2. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Тупиков не бывает,открыть стекло, прокинуть микрофон под капот, под дворниками. Отредактировать чуть звук в редакторе:)пианистов со слухом найдем!
    Мож у тя колечки под форсами устали, они и цокают. Посмотри черную сгущенку под выпускными колекторами...:)
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #303 wlapot, 19 июн 2018
    Тут все зависит от того как называть звук:laugh:.
    Когда завоздушенный тнвд запускаешь звука нет. Прокачал, появляется "стрекот"форсунок. Все топливо пошло. Форсы заработали. Называйте этот звук как хотите...А когда колечки пропускают, я называю "цокот".. хз.
    https://www.drive2.ru/l/473237227372020092/
    Точной таблицы звуков пока ни кто не сфармулировал:D
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А ты сам коллектор на CASA не снимал случайно,может они не прикрыли дыру эту,а может она в сам коллектор уходит?Немцы странный народ,сегодня придумают,а завтра скажут что уже не нужно....:laughter:
  5. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    Ага интересно все посмотрел )) а вот бы услышать этот звук у кого то который точно стрекочут кольца на форсунках
  6. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    снимал,не случайно.прикрыты.но сажа все равно течет из под колектора и головки
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #307 Амико, 19 июн 2018
    А как она может течь,если плотно прикрыто? Может там как-то сделано углубление и т.д... ???? Спрашиваю так как у меня вокруг форс 1-2-3,особенно 2-3 цилиндров,вокруг было типа дизель,похожее на масло,короче пильца дизеля как на заправках на пистолете собирается,запотевание если по нашему назвать,ну все грешили что пара кольца менять,я протер его как нужно чтоб наблюдать,ну и это было два года назад,все до сих пор сухо,проехал не много,около 15 тысяч,но все же... В итоге на CASA можно посмотреть где они прикрыты и если сажа есть,то кольца на замену? Пробег 150 тысяч... Блин посмотрю ка я видео еще раз.... :shock:Может поэтому на CRCA и других двс,форсу выдавливает,некуда давлению идти? :confused:Может там вообще плотно закрыты или их там вообще нет?:shock:
  8. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Ребята помогите понять что за звук при запуске
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    каждый запуск или тока по утру?
  10. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    каждый запуск и на холодную и на горячую, если заглушить и сразу завести то бывает прощелкает, а бывает и нет.
  11. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    при запуске с помощниками, многие говорят что звук в районе компрессора кондиционера. (даже при выключенном климате пробывал запускать)
  12. volk7
    volk7 Bad e-mail
    13 янв 2006
    59
    A6/Q была
    На Q7 гремит в задней подвеске. Пневма 2013 год, пробег 100 тысяч км, перетрясли все что можно, гремит на мелких кочках((( голову сломал что делать((. Может было у кого?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Втулки стабилизатора тоже?
    Demon1175 нравится это.
  14. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    Было на туареге пробег 60000,без пневмы! Тоже трясли всё что только можно! Помогла замена амортизаторов (получается подгремывало внутри них).
  15. makaronni
    makaronni Новичок
    3 янв 2018
    16
    Украина
    Audi Q7 2014 3.0 TFSI
    Спасибо за ответ!
    В моем случае в штатах лобовое кто-то криво приклеил, после переклейки свист пропал.
    Теперь воюю с панорамой :))
  16. Bjacka
    Bjacka Новичок
    8 авг 2015
    11
    Q7 3DTI 07г.
    #316 Bjacka, 6 авг 2018
    Доброго времени суток!
    прошу помощи!!
    появился чтук (дребезжание) на прогретом двигателе, на холодную авто работает ровно,без лишних звуков. после прогрева на оборотах появляется дребезжание, затем успакаеивается. при этом обороты не плавают, тяга вся на месте
    Умельцы в нашей тьму таракане (юг Кузбасса) приговорили мне ТНВД. сразу были сомнения, но на двух СТО сказали одно и то же... купил новый ТНВД, поставил.. ничего не поменялось. (умельцы прячутся от меня).
    (ровная работа двигателя, пока не прогреется)
    (прогретый двигатель слышно постоянный стук)
    (прогретый двигатель стук при добавлении оборотов)
    куда рыть?
    может кто посоветует толковое СТО в Новокузнецке?
    PS: если кому нужно, то имею лишний ТНВД в отличном состоянии. недорого! (в личку)
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я что то не понял: что у тебя с навесным оборудованием ? Почему шкив помпы почти не крутится ?
    См. видео номер 2.
    У тебя помпа заклинила
    Амико нравится это.
  18. Bjacka
    Bjacka Новичок
    8 авг 2015
    11
    Q7 3DTI 07г.
    ну нет же)) это оптический обман. тоже самое когда на видео винты самолетов вроде-бы стоят... с помпой все ок.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Сними пожалуйста ещё раз видео вращающегося навесного оборудования.
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #320 KEO, 6 авг 2018
    Сегодня после работы прогуляюсь до посёлка, заведу свою машину и сниму видео вращения своей помпы. Сравним.
    P.S. Скинь ремень, покрути руками все то, что должно крутиться (ролики, натяжитель, помпа, гена, ГУР, компрессор). Делов на 10 минут. Стойкое ощущение, что что-то клинит.
