Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. bda5760
    bda5760 Новичок
    16 дек 2016
    45
    На каком пробеге случилась у вас такая неприятность?
  2. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Ступичный поменяли, проблема ушла.
    Dshuher нравится это.
  3. Bjacka
    Bjacka Новичок
    8 авг 2015
    11
    Q7 3DTI 07г.
    240000
    AudiA64BC5 нравится это.
  4. Роман 7777 РВ
    Роман 7777 РВ Новичок
    9 ноя 2018
    2
    Украина
    #344 Роман 7777 РВ, 18 май 2019
    Здравствуйте ребята, у меня появилась проблема, влодею Q7 2017 года, 2 недели назад ехал на отдых, и когда обгонял на подъеме машину на спорт режиме, начал проявляться неприятный звук когда жмешь на газ, такой звенящий, при 2 тис оборотах. Загнал в Ауди центр мне после теста признали что действительно что то не то, но спустя несколько дней начали дуть в уши, что там все нормально и они нечего не нашли такой звук появляется иногда у некоторых машинах . Написал в Ауди Ингольштад но они молчат тоже. Не знаю как и где но у меня в городе мастера на Ауди не фига не хотят делать по гарантии или тупые как пробки. Если у кого то была такая проблема отпишете или подскажите что делать в таких ситуациях?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вам нужно писать в ветку 4М
    Тут в ветке 4L Вам не подскажут-другие ДВС у нас.
  6. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Добрый день. Уже месяца полтора мучаюсь со свистом-скрипом из под днища на холодную. По мере прогрева звук уходит. Мастера на СТО утверждают что это гофра, но что то мне подсказывает что это не так. При открытом капоте звука не слышно, слышно именно снизу авто. Для чистоты эксперимента все же скидывал ремень, ничего не изменилось. Двиг bhk 3.6. Может есть у кого какие мысли?
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Похоже на звук болтающихся вихревых заслонок во впуске ...
  8. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Что показывает в 1 блоке мотора 93 группа( либо 208 и 209)?
  9. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    208 канал -4, 209 канал 0. К работе после прогрева никаких нареканий нет. Ошибок ни в каких блоках нет.
  10. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    А как это проверить? Когда стою перед открытым капотом никаких звуков оттуда нет, звук мотора перекрывает скрип. Слышно только сбоку авто из под днища
  11. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Похоже на люфт крепежа. Я бы снизу осмотрел выхлопную. и протянул болты.
  12. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Тоже на это подумал, в одном месте нашел даже следы черные от выхлопа под хомутом, протянул ничего не изменилось.
  13. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Гофры глушителя?
  14. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    На гофры и стошники грешат, но у меня прогорали гофры на другом авто, я слышал как они пердят. А тут звук 3 месяца не меняется.
  15. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Надо осмотреть все кронштейны крепления трассы к кузову. Плюс тепловую защиту в районе моторного щита.
    У меня на холодную был другой звук. Более низкий. Место перехода выпускного коллектора к приемной трубе варил.
  16. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Да мне главное чтоб не акпп или двс, а то мало ли, может там что то может тпкой звук издавать. Звук на хололную присутсивует толькл в районе 1100 оборотов либо при сбросе газа от 2000 до 1100 оборотов. Буду изучать выхлоп, спасибо всем за участие.
  17. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    #357 Bigtime2000, 15 сен 2019
    Заменил гофры, свист ушел. Прогоревшая была одна из гофр
  18. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Всем привет. Ситуация следующая, при старте со светофора в пол педали или на скорости 30-40 км при резком нажатии на педаль газа стук или даже хруст спереди. Думаю на раздатку. Из того что не менял в передней подвеске, это сайлентблоки подрамника (купил, но ещё не поменял), и верхние рычаги. Масло в редукторах, раздатке заменено на оригинал. Коробка работает идеально, ни пенков, ни ударов, на месте тоже все переключения идеальные! Подозреваю или раздатку или кардан или сайлентблоки подрамника, хотя может быть от шрузов?
  19. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Скорее всего подрамник
    Defjam нравится это.
  20. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А что с ним может быть?
