Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    У меня тоже периодически при трогании с места, бывает на скорости, четкий треск под автомобилем происходит.
    Раньше слабый был, со временем усиливается как будто. Где то с полгода уже так.
    Может быть подрамник?
    Defjam нравится это.
  2. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    Вот такая же ерунда. А когда плавно разгоняешься? У меня когда плавно или чуть с ускорением разгоняешься тишина!
  3. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Я как то зависимость не уловил. Произвольно щелкает.
    Особо не напрягает, но надеюсь это не начало чего то худшего))
  4. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Что всё таки с ним может быть?
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Сайлентблоки устали. При разгоне...торможении чуть смещается.
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Понял, спасибо! Посмотрю
  7. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Парни всем привет. Не нашел подобной темы, возможно не верно искал, если повтор, прошу админа перенести, спасибо.
    Проблема в следующем, при запуске на холодную, гул/вой в районе тнвд, быстро проходящий после начала движения и не беспокоящий в течении дня. Что смотреть не знаю( в сервисе тоже разводят руками, говорят норм работа двигателя. Но нормальным это не кажется;)))
    Ролики все новые, ремень генератора и тнвд тоже новый.
    Кто сталкивался, подскажите куда смотреть?
  8. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Гул пропадает именно при начале движения?
    А без ремня пробовал?
    Возможно -- турбина при старте так раскручивается.
  9. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Без ремня не пробовал.
    В начале движения может немного погудеть еще и потом все, тишина, нормальный ровный звук дизеля.
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Снимите видео короткое-послушать интерестно.
    Kotofay нравится это.
  11. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Парни, подскажите, видео или аудио лучше записать и куда залить? На ютуб нет желания.
  12. Van4ez
    Van4ez Участник форума
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    #372 Van4ez, 6 мар 2020
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, идентифицировать проблему:
    Ку7 3.0 тди CRCA, пробег 120 000 км., запускаем двигатель и слышим громкий звук работы двигателя, при прогреве звук немного стихает но все равно работает как трактор. Ошибок по двигателю кроме двух свечей накала нет, работает хорошо, без вибраций итд.
    Да, забыл добавить - если обороты поднять до 1000 то звук пропадает.
  13. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Излюбленная тема, цепь с натяжителем...............
  14. Van4ez
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    Спасибо большое! В ку7 я пока новичок, а разве может быть на столь раннем пробеге? звук означает что требуется незамедлительная замена?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Снимите видио-посмотрим и послушаем.
  16. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    На этом моторе да
  17. Van4ez
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    Хорошо, сделаю.
    сколько стоит заменить комплект ГРМ?
  18. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    с запчастями и перклейкой верхнего поддона +-136
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Чё то рановато для пробега 120.
    У меня 212 сейчас, со 180 начался звук треска цепи при запуске двигателя.
    И то пока только к лету планирую замену ГРМ.
  20. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Возможно 120 пробег не реальный! Тогда лучше быстрее поменять
