Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    это сайлентблоки рычагов просятся на замену
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Точно, у меня то же так же было. Поперечный рычаг верхний на замену просился.
  3. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    #43 Есаян Ромик, 8 окт 2015
    Спасибо братаны, завтра разберу посмотрю)
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #44 CFC74, 8 окт 2015
    А там прям рукой почувствуешь. У меня вообще отслоился резинка от обоймы. У меня под номером 16 был. Смотри в первую очередь, то что красным обвёл.
  5. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    будет скрип как у старой телеги ))) Как раз эти два рычага под замену или перепрессовать! Так как ценник космический по 10 р за рычаг. Номера уже описаны подробнейше.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да ладно! Я брал.
    Номер 16. Sidem 63878 2500 руб Левый.
    Номер 16. Sidem 63879 2500 руб Правый.
    Номер 7 . Sidem 63970 2400 руб. Левый и правый номер один.
    Пробежал уже 15000, без проблем. Какой смысл брать оригинал по 10000, только если для удовлетворения личных амбиций!
  7. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    15 тысяч это не показатель.
    мои родненькие 160 т км прошли
  8. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Перепресовка лучший вариант. Встретил на двух машинах, на обеих заменил сайлентблоки и никаких проблем. Что характерно, скрип появляется у всех с правой стороны)
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну у меня на 160 и заскрипели. И я думаю рычаги за 2500 за штуку, тыщь по 40 отходят. Так я три раза не оригинал поменяю, чем по 10000 за рычаг отдавать. Смысла нет. У меня не оригинальные стоики стаба, уже 40000 пробежали и н чего.
  10. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
  11. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Ужасный скрип спереди
    Всем привет) нужен совет: недавно появился скрип сзади, ребята подсказали, оказалось сайленблоки.. все поменял скрип прекратился. Теперь опять та же беда ... только теперь скрипит спереди, причем ужасно скрипит.. что это -сайленблоки или еще что?
  12. Fomich85
    Fomich85 Новичок
    9 июл 2014
    62
    Q7 3.6 07г.
    Возможно, как вариант, могут скрипеть втулки стабилизатора. У меня были изношены, скрипело при нажатии на тормоз левое колесо. Думал что суппорт под перебор, поменял втулки. Как рукой сняло.
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Мож че не понял ,но судя по разделу -скрипит новый Q7 nf
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ага, 2007г. :D
  15. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Это только название :))
    Многие не в курсе про nf... а вообще надо бы разделить разделы
  16. Alisa_1977
    Alisa_1977 Bad e-mail
    5 фев 2015
    32
    Нижние рычаги смотри
  17. Курский
    Курский Участник форума
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Посторонний звук
    Друзья, подскажите что может быть?
    Машина Q7 2006 ДИЗЕЛЬ 3-0,BUG.
    При запуске машины услышал посторонний звук,который появляется,прерываясь на несколько секунд.Звук не металлический,скорее как будто подгазовывает,обороты не плывут.Проехал километр,заглушил авто,снова запустил-загорелся чек.Тяга вроде не пропала.На диагностику завтра,но может,кто -то сталкивался,что это может быть?
    После заправки проехал 80 км .
    С утра звука не было.
  18. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    Диагностика показала дроссельную заслонку.Сказали-отремонтируют заменой шестерней.
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Курский, спасибо, что отписались. Часто бывает после решения вопроса, автор не отписывается в чём была причина
    Как замените ДЗ - поделитесь результатами
  20. Курский
    8 фев 2012
    269
    Q7 3 TDI 06
    #60 Курский, 12 ноя 2015
    Сегодня утром при запуске авто для поездки на станцию вышеуказанный звук повторился)).Присел,внимательно послушал-звук доносился из выхлопных труб.По мере того,как машина прогревалась,звук становился тише.
    На данный момент машину со станции забрал,дроссельную заслонку перебрали,заменив стёртые пластиковые шестерни на новые,алюминиевые.
    Посторонний звук и чек пропали.
