Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. epth
    epth Участник форума
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    вот этот вариант и пришел на ум первым
    но - очень уж не хочется )
    посмотрю на стыки шлангов ГУР, а там начну дальше думать
    как там, в красноярске, с погодой сегодня? сам оттуда ) у нас сегодня -12 и снег
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А когда рулем крутишь звук меняется или без изменении?В общем с утра сними звук на видео и выложи тута,может у кого было похожее и подскажут,а так звуков там уйма может быть...
  3. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    счас авто в гараже - звук наверняка не проявится
    но посмотрю - вдруг
    хотя, по памяти, особого изменения звука при вращении руля не было...
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Скорее всего тогда это не гур,когда гур умирает,то звуки при повороте руля норм,особенно когда до конца крутишь,на бмв так было,думаю Q7 таже схема,потом у гура звук такой что трудно спутать с другим,по этому и предложил снять на видео и сюда через youtube...
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тепло -25 :)
  6. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    доброго дня, загляните в бачек ГУР, там должна быть пена, а то что потеет защита, трестула трубка что идет на радиатор ГУРа, она из алюминия. долейте жижи в бачек. как снимите защиту, под основным радиатором здоровенная металическая пластина, ее открутить, подней с левой стороны (по ходу движения) все найдете..... а дальше кто как, кто заварить кто заглушить кто заменить )
  7. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    спасибо всем откликнувшимся
    не попал в гараж, работа поборола... сегодня-завтра, скорее всего, будет так же
    как дойду до авто, гляну и отпишусь, что найду
    пена - на горячую только? на холодной смотрел - не было
    заварить и заменить - это понятно... а заглушить - это как?
  8. epth
    13 ноя 2015
    109
    Ямало-Ненецкий АО
    добрался, наконец-то, до машины
    оказалось - на соединении обратки из радиатора в бачок расслаблен был родной хомут - тут уходила жижа и сосало воздух
    тут же разъединил все и слил с помощью продувания бачка
    поставил новый хомут, залил новую жижу - сразу около 800 мл вошло, покрутил рулем, проехался
    посмотрел на горячую - прямо по риску "минимум" было, так и оставил
    через сутки посмотрел на холодную - ниже "минимума" на миллиметр-полтора было, долил до чуть выше середины
    машину больше не трогал, в морозы от -30 (как сегодня) предпочитаю служебный транспорт
    кстати, при снятии защиты нашел следы жидкости красного цвета (ОЖ?) и мокрый центр левого торца основного радиатора - до морозов опять же было все сухо, дыру в радиаторе искать?
  9. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
  10. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    #110 Barva, 15 фев 2016
    Подскажите пож-та что за звук?
    Был у зилера на ТО. Сказали начинает выть подшипник ступицы. На той неделе в среду я еще ничего не слышал, а сейчас скрежет жуткий.
    Подскажите плиз куда можно видео разместить чтобы вы послушали?
    Меня смущает сам звук, подшипник гудит, а у меня как буд-то скрежет...
  11. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Так а в чем вопрос-то, если сказали что нужно менять?
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Заливай на Ютуб, а потом сюда.
  13. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Можешь разместить куда угодно, и скинуть ссылку, послушаем.
    Но поддерживаю Володю, раз сказали менять подшипник, меняй. Только нужно переложить всю ответственность на диллера, в случае если гул не уйдет.
  14. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Ну смотрите, тут есть пяд обстоятельств.
    Прдшипника у них не оказалось и сказали приезжайте как услышите в салоне звук. Услышите в салоне звук через 5000 км, он мол только начинает гудеть.
    1) цена у дилера 17000, на экзисте 4500 где-то оригинал.
    2) с такой разницой в цене, я кго сам куплю...
    Я просто хочу быть уверенным, что это именно подшипник. И видео даж записал. В ютуб никак не выгрузиться.
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Проще поменять не у дилера, и поставить наверно не оригинал. Я на прошлой машине 4 раза правый менял, потом поставил не оригинал и забыл.
  16. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    #116 Barva, 15 фев 2016
    закачал на рутьюб. Записано из салона на скорости, в районе ног. Кстате если нажать на газ, звук исчезает.
  17. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Потому что ты уменьшаешь нагрузку на подшипник, потом пропадать не будет. Причём у кух от поворота руля звук не меняется,т.к. машина тяжелая
  18. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Аааа, вот оно че, а я кручу рулем и безрезультатно)))) жена говорит ща стошнит уже)))) послушали, подшипник?
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Похоже на подшипник, но чтобы исключить коробку, разгонись км до 60 и вкл нейтраль( не на долго), если звук не пропадёт , скорее всего подшибник, а вот если пропадёт , то это уже совсем друга песня
  20. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
