A6 C7 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A6", создана пользователем SHD, 13 янв 2014.
  1. yury68
    yury68 Новичок
    19 апр 2016
    18
    Двигатель 3.0 пробег 27000 , посторонний звук.
    Дорогие форумчане , нужен совет . Если машина долго стоит , а чаще всего утром при запуске идет посторонний звук , буквально пару секунд. Потом нормально . Может кто сталкивался с таким ?
    Даже снял видео на телефон , ссылка https://yadi.sk/i/SYj19XDSr9kft
  2. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=434803
  3. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Климат выключи и он уйдет) или музыку хотя бы на 5 громкости поставь
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Непонятный звук в моторном отсеке
    2.0 ТФСИ пробег 58000 км. на холодном моторе при подгазовке иногда появляется непонятное подвывание .Происходит зто когда дашь немного оборотов. они падают до холостых. стрелка не дергается.А с правой стороны мотора слышится подвывание, как будто что то продолжает крутиться по инерции,хотя стрелка тахометра стоит ровно.Через несколько секунд все пропадает.При постоянных оборотах ничего не слышно.На прогретом авто такого нет.Включенин-выкл.климата и доп.источников потребления энергии ничего не меняет.Мульт и мотор работают идеально.Иногда такое подвывание слышится когда включена задняя передача и авто держу на тормозе/но это очень редко/.Слушали многие никто не может ничего сказать. Ошибок по коробасу и мотору ноль.Может кто какую мыслишку подскажет.
  5. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну хотя бы звук запиши и выложи. звук слышен в салоне или снаружи? где сильнее слышно?
  6. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    подскажет кто чего
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Если не ролики, то вой может еще издавать генератор. Было такое с генератором на БМВ.
  8. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    это не навесное. потому что на постоянных оборотах ничего не прослушивается.Подвывает когда подгазнешь и сбросишь обороты,по тахометру стрелка стоит на холостых ровно.а еще несколько секунд слышится подвывание, как будто что то продолжает крутиться по инерции постепенно уменьшая частоту вращения.
  9. sapport
    sapport Новичок
    6 май 2016
    6
    При увеличении нагрузки на гену (включение фар/обогрева стекла и.т.п -) тон звука не меняется?
  10. Алекс250
    Алекс250 Новичок
    22 июн 2016
    5
    Добрый день!
    Ауди а6 с7 3.0 tdi. При запуске после длительной стоянки , как будто снизу авто , впечатление что из катализатора пару секунд появляется шум , похожий на дребезжание метала . При повторном запуске все Ок . Никто не сталкивался с такой проблемой ???
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цепи.
  12. Алекс250
    Алекс250 Новичок
    22 июн 2016
    5
    Криминально ? пробег 60000.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
  14. BetterThanU
    BetterThanU Новичок
    12 сен 2016
    3
    Добрый день.
    Имеем А6 2011 г.в. ДВС 3л, 300л.с.
    Пару недель назад из под капота появился свист (на горячую, после езды в пробках, например!), заехал к дилеру, там поменяли шкив генератора, ремень, натужитесь и насос системы охлаждения.
    Забрал машину, доехал до дома ииии снова то же самое. Завтра повторно отдам дилеру пусть устраняют.
    Хотел бы услышать ваши версии касательно свиста:
  15. BetterThanU
    BetterThanU Новичок
    12 сен 2016
    3
    никто не сталкивался или тут не сидит никто?)
  16. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    465
    а6 с7, 3.0 tdi
    День добрый !
    Может кто в курсе при повороте малость руля ,именно влево, на скорости выше 80 км слышен легкий шум-шипение, едва уловимый для слуха , как будто поменялось дорожное полотно .
    На месте при повороте руля все тихо ! Авто 13 года тди 3.0 , вроде как электроусилитель установлен !
    Спасибо !
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    не понять так
  18. BetterThanU
    BetterThanU Новичок
    12 сен 2016
    3
    Дилер считает маслоотделитель какой то, завтра будут вскрывать. Якобы была какая то отзывная программа по его замене по гарантии... Может он давать такой свист?
    Supercharged audi нравится это.
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а демпфер коленвала цел???на днях 2 машины было с провернутым шкивом, при работе ДВС если пробовать снимать маслозаливную крышку ее удается снять легко?не присасывает?
  20. rafael.aznaurov
    rafael.aznaurov Новичок
    19 окт 2016
    2
    Всем привет, ребят, у меня ауди а6 2011 3л 299л.с. и вот как то в один хороший день я сел за руль, ездил по делам и когда в конце рабочего дня подъехал домой, то газанул и после этого у меня появился странный звук, такое ощущение, что в двигателе, может кто знает, что это да и как ? как лечить, возможности в сервис в данный момент поехать не.. Надеюсь на вашу помощь
    вот ссылка)
