A6 C7 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A6", создана пользователем SHD, 13 янв 2014.
  1. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Багажник??? Рейлинги???
  2. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    #62 Andreu81, 11 авг 2017
    Никаких дефлекторов не стоит, звук идет из под машины, чувствуется когда отпускаешь тормоз что-то не то.
  3. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    Нашли резинку 8k0 121 331 a уплотнитель радиатора. Из-за ее отсутствия может быть такой звук?
  4. Stas AUDI
    Stas AUDI Участник форума
    12 июл 2017
    217
    AUDI A6 (C7)
    Ребят, что может издавать не громкие звуки в районе ремня безопасности (за обшивкой), сталкивался кто? Как снять обшивку?
  5. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    Привет всем. Машина 2Т мультитроник, пробег 71 ткм. Около месяца назад заметил непонятный не то свист, не то шум при наборе скорости начиная с 1800 оборотов. Если ехать в режиме спорт и резко сбросить газ в районе 3000-4000 оборотов отчетливо слышен звук похожий на пшик.
    Что проверять?
  6. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    в хороший сервис на диагностику
  7. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Всех приветствую! Утром при запуске слышен шум и писк на холодную. После того как проедешь пару км все исчезает. Шум слышен если стоять перед капотом, из салона ничего не слышно
    Был раньше этот писк или нет не знаю, т.к. машину купил недавно. Машина А6С7 2,0 TDI. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Видео прикладываю.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    А кроме писка и шума, что-нибудь беспокоит?
    P.S. Если я правильно понял, то сидя внутри не беспокоит, а беспокоит только тогда, когда стоишь перед машиной.
    Часто стоите перед машиной?
  9. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Стоять перед машиной можно по разным причинам - стекла и фары протереть, например. Просто привык чтобы в машине все было исправно и если что-то издают такой звук, то это значит, что какой-то узел потребует скорой замены. Хочу понимать к чему готовиться.
  10. slava709
    slava709 Новичок
    29 окт 2017
    2
    Машина Audi a6c7 2013г. передний привод,робот.
    Этим летом с открытым окном заметил при резких стартах и разгонах цокот из под переднего левого колеса. Потом начал наблюдать цокот проявляется тока в движении и даже когда в спокойном стиле входишь в поворот тоже проходит этот цокот но не всегда.
    Ездил на диагностику в Ауди таганка там сказали что ВОЗМОЖНО требуется замена передних нижних подруливающих рычагов (направляющий рычаг 4G0407693H и 4G0407694H меняются комплектом + сход развал) а возможно и нет цена одной 20т. Спросил у них а может это шрус сказали что шрус так не цокает у него звук отчетливее вообщем ответили что начнем с рычагов а там посмотрим. ну вот уже осень так и проездил сейчас подходит большое ТО 120000 поеду в ваг сервис делать что на талалихина вот хочу чтоб они глянули что тама цокает конкретнее. И тут может кто сталкивался и подскажет рычаги это или нет?
    Заранее Спасибо!!
  11. Рустам210786
    Рустам210786 Новичок
    15 мар 2017
    29
    Ауди А6 С7
    Доброе утро!
    Пол года назад приобрел Ауди А6 с7 двиг.2 литра TFSI, сразу заметил странный стук при работе двигателя на холодную, как будто что то отвалилось и болтается, минут через 10 прогрева звук пропадает.
    С наступлением холодов звук усилился, на прогретую также пропадает.
    Думал что пока машина новая это норма, но сейчас пробег 13000 км и звук не пропал.
    Это как то исправляется или это норма для всех 2,0 тфси 16-17г?
    На первом ТО попросил официалов обратить внимание на этот звук, но поскольку машина была прогрета они ничего не услышали необычного и сказали что все норм.
    Заранее благодарю за помощь в данном вопросе!
  12. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Возможно это гремит двухмассоый маховик!!!
  13. Рустам210786
    15 мар 2017
    29
    Ауди А6 С7
    Ну это нормально?
  14. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Да почти у всех гремит!!! Менял себе два раза, один раз по гарантии на пробеге 10000км, второй раз по куланцу на 20000 км!!! Сейчас пробег 40000 км, пока вроде не гремит!!!
  15. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    416
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    у меня все такие же симптомы как и у вас! здесь понятно одно что какой-то ролик! вы опредилили проблему?
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Это скорее сего или ролик или сам ремень.Чтобы проверить ремень, просто полей его водой когда пищать будет, если звук исчезнет, значит ремень.Неоригинальные ремни очень часто пищат на холодную.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Думаешь на А6С7 2.0 TDI он уже успел ремень поменять, да ещё и на неригинальный?)
  18. Рустам210786
    15 мар 2017
    29
    Ауди А6 С7
    Извините пожалуйста а не могли бы вы по подробнее написать каким образом получилось сделать это по гарантии?Вы оставляли машину на ночь у официалов,это звук же возникает только на не прогретой машине?И еще вопрос как долго производили замену? Блин даже как то обидно ,новая машина и уже по гарантии маховик менять...
  19. integro15
    4 дек 2016
    416
    Дания
    у меня ремень оригинал-полил звук не пропал! как определить какой из роликов? ведешки пшикать на каждый?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Поменять все и не париться ещё долгое время :)
