A4 B9 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем John8797, 14 янв 2018.
  1. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Доброго времени суток всем! Удалось поймать звук моторчика сегодня с утра... Что это может быть? Звук начинается с 6 секунды где-то...
    https://radikal.ru/video/4Pel8jzB2jY
  2. NEXUS_7
    NEXUS_7 Новичок
    3 июн 2019
    33
    Ленинградская обл.
    Audi A4 B9 2017, 1.4
    Приобрел тут б9 и услышал звук между переключением с 3 на 4, характерный написанному. Появляется только при первичном таком переключении. В следующий раз слышен такой звук, как указано выше, только если заглушить и снова завести. Похоже что-то она там делает без нашего ведома...
  3. edding
    edding Новичок
    28 сен 2019
    2
    Недавно появился и не проходит звон, откуда он идет не могу понять. Как будто что-то резонирует. Официалы говорят что это особенность работы двигателя и все в порядке, но верится с трудом.
    A4B9, 1.4.
    Опытные комрады, подскажите в чем может быть дело?
    За вертикалку не пинайте.
  4. mriddi
    mriddi Новичок
    1 дек 2019
    2
    Орловская обл.
    Вечер добрый, машину (A4 B9 1.4) купили этим летом у дилера (текущий пробег 2000 км). Сегодня (на улице -1) заметили странный гул из под капота, похожий на трение метала/работу подшипника без смазки, уровень масла в норме, печку отключали, машину прогревали, звук остается, есть дать газу - временно пропадает. На видео хорошо слышно после 1:03. Кто говорил про "чайник", у Вас этот звук? https://radikal.ru/video/VaFNtcAhcVK
  5. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Такой же звук "чайника" с новья.Пробег 3000. Дв,1.4.
  6. mriddi
    mriddi Новичок
    1 дек 2019
    2
    Орловская обл.
  7. Санчита
    Санчита Новичок
    18 мар 2019
    14
    Чувашия респ.
    А4 B9
    Звук аналогичный, причем этот звук работы коробки на P и N, а не от двигателя. Пробег 15 т. км. На D, S, R звук отсутствует, ну или его просто не слышно. Здесь выше уже писал, к дилеру обращался. На ТО 2 хочу настоять, чтобы гарантийщик записал звук и сделал запрос. Обратитесь и Вы к дилеру, интересно было бы узнать его ответ. Дилер дилеру рознь...
  8. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Это все маховик... Говорят ничего страшного, это его нормальная работа))).
    По поводу моего звука который еле слышан в салоне... Съездил к дилеру, поменяли прошивку коробки. Звук пропал!!!! Сказали 1000км покататься, пока проехал 300км, звук ни разу не проявился...
    Сказали вроде как моторчик масла в коробке так работал.
    Но сам факт что исправили!
  9. Framek
    Framek Новичок
    1 фев 2019
    4
    A4 B9 1.4
    В Востоке делали?
  10. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
  11. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    434
    Да, есть тоже посторонний шелесто-лязг на холодном двигателе. После прогрева проходит. Диллер говорит - особенность двигателя.
  12. Framek
    Framek Новичок
    1 фев 2019
    4
    A4 B9 1.4
    Друзья, доброго вечера!
    Начались холода, и снова появился шум в салоне, в районе коробки передач, при движении на скорости 20-40 км/ч и диапазоне передач 1-3.
    Обратился по гарантии в АЦ Восток, произвели запись шума, отправили в Фольксваген групп. Там рекомендовали взять образцы АТФ, которые показали наличие металлической стружки. Демонтировали и разобрали коробку, приговорили шестерни 5 и 7 передач и ещё какую-то приблуду. Сейчас в ожидании запчастей из Германии(
    Видео шума-гула по ссылке, с самого начала отчетливо слышно:
    https://radikal.ru/video/bRQzqlNRM47
    Dr.Mankevich нравится это.
  13. Sss909
    Sss909 Новичок
    8 авг 2021
    8
    Всем доброго дня.
    Владею А4 B9 2019 г., двигатель 1.4, пробег 19000 км. Первый опыт владения VAG.
    На холостых в режиме P слышен звук металлического шелестения. При переводе в D или R звук исчезает. При глушении после остановки двигателя на пол секунды слышен звук болта в банке.
    Изучив тему, нашёл мнение о конструктивной особенности работы маховика. Другие говорят гарантия.
    Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-то с таким?
