A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да на цепи!
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да!не не думаю что он звук сверху матора и ближе к к салону!я думаю может уже каробас или сцепа!
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    У меня тоже сверху было слышно думал в голове проблема. а оказалось что сломалась планка натяжителя цепи маслонасоса. Правда на холодную временами треск какой-то был а прогреется шелест слышен был. Ну а если это выжимной подшипник. допустим то должен чувствовать буксует сцепление или ведет.
  4. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Посторонний звук в передней крышке двигателя
    Ауди а6, 1998г., двигатель 2,4. Прокатались целый день, все было без проблем. Припарковались, заглушили машину ушли.... часов через 5 завели и появился стук в районе передней крышки двигателя. Машина при этом заводиться нормально и ездит (пришлось ее с этим стуком перегонять). Что делать?:confused:
  5. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    что могло на это повлиять?
  6. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    уровень масла в норме?
  7. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Да, как раз в этот день долили (на повороте загорелась лампочка).
  8. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    у меня такое было просто,был щуп почти сухой...и лампа не загоралась...
  9. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    сегодня провери щуп. все в норме.... может масло поменять (масло черное!)
  10. ввмвд
    ввмвд Новичок
    23 мар 2014
    3
    A6/B5 2.4 99г.
    Посмотри на заводские крышки двигателя ! все там на месте....?
  11. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Что за заводские крышки двигателя?
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Конечно надо менять!!!!!!!!
  13. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    после последней замены масла 10 000 еще не проехал. думаешь из-за этого может стучать?
  14. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    да может масло паленое...
    сделай диагностику или на сервис сгоняй,может там по точнее подскажут
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я меняю масло каждые 8-9 т. но это каждый сам для себя решает. больше 10....я бы не стал ждать. да и неплохо бы видео работы двигателя выложить. там и понятно будет...что за стук и откуда. и что за передняя крышка двигателя? я чтото не совсем понял.
  16. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Больше информации и будет больше толковых советов...
  17. Alex2802013
    Alex2802013 Bad e-mail
    24 мар 2014
    8
    А6/С5 2.8Q 98г.
    На таких двигателях уровень масла проверять почаще нужно! Какое масло заливаешь?Вязкость?
  18. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Вчера хотел разобрать, посмотреть может, что там... Открутил крышку, ничего не видно, ничего не трогал. Так теперь заводиться совсем перестала. Масло залил Mobil, вязкость 5. Долил около 1,5л, проверил уровень - внорме, после этого проехал км 15 и при следующем заводе застучало...
  19. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Что подскажите, попробовать починить или продать перекупам?
  20. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Стучит со стороны водителя около ремня грм... звук уже не выложить... т.к. теперь вообще не заводится:(
