A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    да погоди ты! чего сразу в крайности кидаться. шнурок нужен. ошибочки посмотреть.
  2. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    До этого 3 месяца дросельная мозги выносила, расход был около 30 л., заказали новую, дождались, поставили... прокатились на радостях, что все нормально стало и в этот же день такая подстава... так вот и не знаю браться ли уже за ремонт:(
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    мастера позови. пусть посмотрит. визульно для начала. выслушай его соображения. а потом уже и решай. и еще раз....ошибки посмотреть надо.
  4. Alex2802013
    Alex2802013 Bad e-mail
    24 мар 2014
    8
    А6/С5 2.8Q 98г.
    Свечи выкрути погляди! Есть ли на них масло
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    и сам тоже осмотр проведи....сними крышки верхнюю и боковые(плстмассовые). там и грм посмотреть можно(одну защелку отщелкнуть и крышку слегка отогнуть...делов 2 мин).....как он там себя чувствует.чек горит? нет?
  6. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    ГРМ посмотрел, все нормально... чек не горит...
  7. audi077
    audi077 Новичок
    12 фев 2014
    13
    A6 2/4 98u
    Когда застучало звук был металлический... т.е. либо что то отпало и либо еще что-нибудь... думаете диагностика сможет ошибку показать???
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #228 saymmi, 25 мар 2014
    учитывая, что все таки уровень масла упал и масло не доливалось..т.е собственно авто эксплуатировалось испытывая масляный голод....я бы не стал все таки ее(машину) больше насиловать...а позвал бы грамотного человека. и от его диагнозов уже "плясал".
    п.с плохо это когда лампочка давления масла загорается.
    диагностика.....по любому покажет. даже отсутвие каких либо ошибок, тоже показатель.
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    случаем не гидро натяжитель цепи полетел?
  10. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    80
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Сто пудов натяжитель! Это они любят! А если не заводится теперь, то и цепь перескочить могла. Так что в сервис на веревке скорее! Натяжитель новый 15-20 тыс., но может еще и старый можно сделать, смотреть надо. Все из-за уровня масла и несвоевременной замены. У меня так и было.
  11. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я вот удивляюсь...как там может цепь перескочить? там же места собственно для перескока нет! я два года с гремевшей этой цепью ездил..и ничего.....не перескочила. да и даже перескочит на одно звено...она все равно заведется...колбасит будет слегка двигло..но ничего..и ездить можно. было у меня так...когда при замене гидронатяжителя цепь поставили неправильно, и машина ездила и не тупила, ошибка только вылезла ..и все. а него и чек то не горит. т.е ошибок по распредвалам нет...как и по всему остальному.
  12. Stas Mikhaylov
    Stas Mikhaylov Новичок
    22 окт 2012
    18
    A6 2.7 quattro '09
    #232 Stas Mikhaylov, 31 мар 2014
    удалено
  13. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    что может быть звук на передке как трещетка с лева при разгоне
  14. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    давно так ездишь?уменя тоже трещит на первой передаче,я разбирал коробку там на зубьях шестеренки первой передачи как будто корозия хотя явного износа нет,все зубья целые и толщина такая же как и на других шестернях,думаю треск из за этого
  15. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Внутренний шрус ?
  16. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а при повороте колес есть треск ?
  17. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Да вроде нет
  18. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Непонятный звук из двигателя, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите плиз((((( Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=DoGpntxxQ84
  19. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    стук от гидронатяжителя цепи, проблема в давлении масла (проверить давления на хорошо прогретом моторе) либо сам гидронатяжитель наелся, стандартная пичаль на этом моторе ))
  20. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    А точно оно? И еще когда газую стук идет еще быстрее
