1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #281 saymmi, 18 апр 2014
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    походу приплыл и у меня натяжитель,а денег пока нет на его замену всё вложено в покупку квартиры!я думаю что страшного не че не будет!а там сразу и зменю,позже скину видео на холостых когда мотор прогретый!спасибо за подсказку!дам ещё заменить надо толкового кого найти!
  3. Санчело66
    Санчело66 Новичок
    3 апр 2014
    68
    А6/С5 2.7Т 99г.
    Непонятный звук в районе "бублика"
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался непонятный звук в районе бублика 20 тыс. км.назад перебрал АКПП почти с похожим звуком разбило втулку масляного насоса. Что может быть еще?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    что угодно, звука ты мы не услышим по интернету
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Странный звук при прогреве
    Парни, всем привет! Прошу сильно не пинать...Каждый холодный запуск появляется противный стрекочащий звук (похоже на подсекающий выхлоп).
    http://youtu.be/PPRqmEQEgUI
    Из под капота не слышно, слышно около арок и снизу. После прогрева звук пропадает и более не появляется до последующего холодного запуска. Самое интересное, если нажимать педаль тормоза энергично - звук пропадает, перестаешь нажимать - появляется снова. Прошу советов и помощи) Чувствую, что разгадка где то "на поверхности".
  6. Aleksandr26
    Aleksandr26 Участник форума
    29 июл 2009
    184
    A4 DTM
    По видео не очень понятно. Скорее всего так называемый пылесос (насос вторичного воздуха). Только он может шуметь при прогреве.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Нет на моем двигателе вторичного воздуха изначально.
  8. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    У меня тоже самое. Такое ощущение, что звук из поддона движка. Пол года так езжу. Пока не нашел, но тоже очень хочется)))
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Будем искать)
  10. Pablo23RUS
    Pablo23RUS Новичок
    25 май 2014
    28
    А6\C5 1.8 AQE
    Могу ошибаться конечно, но у моего знакомого была похожая ситуация. Тоже на холодную треск был. Оказалось пробило прокладку на выхлопном коллекторе под шпилькой.Так что посмотри. Лишним не будет.
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Писанул новое видео сегодня утром. Вот на нем четко слышно данный звук и легкое посвистывание, как от турбины. Повторюсь - пара качков тормозом и звук пропадает, затем появляется снова.
    http://youtu.be/moQ3H-E6M4s
  12. Pablo23RUS
    Pablo23RUS Новичок
    25 май 2014
    28
    А6\C5 1.8 AQE
    Ну я конечно не доктор, но сдается мне сечет выхлоп.
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    И после нескольких нажатий на тормоз он перестает сечь. Так получается? А если педаль не трогать - снова начинает сечь?
  14. Pablo23RUS
    Pablo23RUS Новичок
    25 май 2014
    28
    А6\C5 1.8 AQE
    Блин ну прям беда. А если попробовать заглушить трубку вакуума и запустить. Может подсос какой? По видюхе сложно ориентироваться. Где звук снизу, сверху, слева, справа. Послушать бы в живую, но в этом году уже был в Калуге так что не попаду.
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Подсосов нет вообще, ибо опрессовку делал неоднократно.
  16. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    не решил никто проблему???
    у меня та же беда
  17. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    у меня звук этой трещетки появляется на 2 и 3 передачи, когда обороты в районе 1700-1800, не знаю в чем причина, есть ошибка по муфте блокировки гидротрансформатора.
  18. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    замена насоса и ремонт ГТР ,дальше полная переборка если продолжить ездить так)тыщ 120 рубликов))) а так есть шанс за 25 отделаться примерно)
  19. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а у меня трещит на первой, а на второй еле слышно. привод?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А насос заменить, там разве не надо коробас разбирать?
    Мне предложили промывку гидроблока и замену регулятора давления, что скажете? Ну и ремонт бублика естестно.
