A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Буду штудировать, спасибо!!!:shock:
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дать кому послушать : всё по своему бренчит.
    Лучше крышки снять и посмотреть, натяжители проверить,цепи подёргать.
    Если это не механическая стёртость и растянутость, то может помочь нормальное масло и постоянная промывочная присадка для гидрокомпенсаторов от ВИНСС.
  3. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, поищу грамотного моториста!!!
  4. Gluhov
    Gluhov Новичок
    21 янв 2012
    1
    A4/8e 1.9T 03г.
    подскажите у меня та же проблема. Ну а если раньше такого не было. как исправить проблему?
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    +100500 Такая же фигня, слышу только утром, когда из двора выезжаю. Я так понимаю можно расслабиться - все в норме!?
  6. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    было что то похожее,но у меня окалину почистили,и все как рукой сняло,тьфу тьфу:shock:
  7. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    та же басня только проявляется по разному в зависимости от того стояла машина на ручнике или на скорости, звук чёткий АБС просил париться пока не прочёл:
    Какая окалина???
  8. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    на дисках тормозных...
  9. SergVRN
    SergVRN Новичок
    20 мар 2012
    45
    A6/C5 2.4 ARJ
    Добрый день!!!
    Может кто сталкивался, при запуске ДВС звук металического плана как будто где то трубка об трубку бьет, имитировать можно подняв ручной тормоз и пытаться тронуться в диапазоне с 1100 до 1300об/мин появляеться отчетливо! Звук не из ДВС! На холостом слышло легкое металическое попрякивание, выключаеш кондей становиться тише?!! Где то читал, что в муфте компрессора кондея разбиваються какие то резиночки??:confused: Началось где то месяца 3 назад все громче и громче и имено при трогании либо при маленком подгазовывании именно на этих же оборотах.
  10. SergVRN
    SergVRN Новичок
    20 мар 2012
    45
    A6/C5 2.4 ARJ
    Re: Не понятный звук!!!
    Ау ??? Новерно не в курсе. Ну через 2 недельки предстоит замена ГРМ, сцепления, подвески, и всяких мелочей думаю выясню!!! :hi:
  11. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Точно не из ДВС? Могут быть цепи об крышку клапанов и об головку...
    У меня вот как раз в этом диапазоне шкрябают...(((
  12. Frost_XXX
    Frost_XXX Новичок
    23 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 квака 00
    Такая же история. Сначала грешил на электрический вентилятор кондея, так как этот звук появлялся при включении климата. Заменил, не помогло, хотя вентилятор весь расшатаный был. Затем обнаружил в крыльчатке основного вентилятора охлаждения аж 5 трещин!!!! купил новый. На ледующей неделе поменяю, отпишусь.
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Подшипник муфты кондюха.Скинь агрегатный ремень и крутни ее рукой.Оцени люфт.Попробуй завести без ремня.
  14. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Отпишись о результатах, похоже такая же проблемма
  15. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    У Тя мкпп?
    еще как вариант в каталиках облезла керамика)):laugh:
  16. Frost_XXX
    Frost_XXX Новичок
    23 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 квака 00
  17. Pitbull52rus
    Pitbull52rus Новичок
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    2 недели назад купил ауди А6, просто идеал, но сегодня идеал заставил нервничать. С утра завелась как обычно, проехал около 30 км и внезапно пошел звук(не конкретно железный, а похож - как будто перегородка защиты моховика упала на венец(я просо сравниваю с класикой отечественного автопрома, всю жизнь на ваз2107 катался)), сам звук исходит с задней части движка, на слиянии коробки и двигателя. При этом звуке машина едет как обычно, коробка переключается как обычно. Я соответственно на этом звуке доехал до сервиса, проблем в дороге не было, при 42 - 49 км/ч, на 3 скорости звук проподает(я так понял, когда движок не под нагрузкой), ребята послушали и пришли к выводу посмотреть цепь с башмаками, вскрыли - там все новое, пока оставил машину у них. Кто может что подсказать?
  18. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Я взял точно такую же машину только недели 4 назад, тоже что то из сервиса не вылажу, тоже брякает да еще и дергается. Ты в каком сервисе машину оставил?
  19. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    пока у знакомого в дзержинске, завтра ее будут смотреть... но по моей ни одного нарекания, все четко, только этот звук(((
  20. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Страшно было брать такой древний автомат... даже 3 года назад.
